Mc Cormick International 423 : quelques questions !
- geronimo69
Re: Mc Cormick International 423 : quelques questions !
- geronimo69
plutôt l'inverse, tu laisse la prise de force en fonctionnement et tu t'arrête et redémarre avec l'agrio, sans couper la machine, c'est la raison du simple embrayage.
- geronimo69
+1
Néron a écrit :Relis mon message, je parle de l'embrayage de prise de force te non de l'enclenchement de la PDF.alex44 a écrit :Néron, non je n'ai pas la manette dont tu parles!
Excuse, je ne suis pas encore assez précis dans les termes!
J'ai bien une manette pour enclencher la PDF mais en aucun une manette supplémentaire pour l'embrayer ou la débrayer, pour ça je fait avec la pédale d'embrayage!
Pour Geronimo, je n'ai pas de la commande de l'agrio comme sur la photo entourée mais j'ai bien la plaque ronde pour le réglage...
Je crois que l'étau se resserre!
Dernière question pour ce soir au sujet du test en marche.
Il faut :
- mettre la manette en position intermédaire
- enclencher un rapport en embrayant
- baisser le sélecteur vers la gamme champs et là le tracteur doit avancer
C'est bien ça?
- geronimo69
prise de force enclencher par la manette 4
l'embrayage arrete le tracteur et la prise de force mais l'inertie de ton giro peut continuer a te faire avancer donc attention aux obnstacles
l'agriomatic en position neutre donc central arrete uniquement l'avance et continue de faire tourner le giro
apres tu peut combiner l'agriomatic et la pédale, si tu veut arreter l'avance rapidement et la rotation du giro
- geronimo69
tu na pas de manette a l'endroit de celle entourer elle peut etre differente mais au meme endroit ce n'est qu'une manettealex44 a écrit :Néron a écrit :Relis mon message, je parle de l'embrayage de prise de force te non de l'enclenchement de la PDF.alex44 a écrit :Néron, non je n'ai pas la manette dont tu parles!
Il faut :
C'est bien ça?
Oui c'est ce que je voulais dire!Néron a écrit :plutôt l'inverse, tu laisse la prise de force en fonctionnement et tu t'arrête et redémarre avec l'agrio, sans couper la machine, c'est la raison du simple embrayage.
Disons qu'en broyant je laisse la PDF en marche et donc le broyeur tourner et je gère l'anvancement avec l'Agrio en mettant vers la gamme champs (en bas) pour avancer ou au milieu (neutre) pour m'arrêter!
On va finir par se comprendre!
- geronimo69
une derniers question le levier si c'est un levier de gamme il a deux positions et si c'est un levier pour agriomatique il a trois position lente , neutre au centre et rapide lever donc facile a verifier.
pour info l'agriomatic en petite vitesse est un systeme a disque comme un embrayage
Modifié en dernier par Papounet 82 le 23 janv. 2015 00:33, modifié 1 fois.
Merci à tous pour ces réponses!
Je vais me pencher la-dessus demain!
- jojo international
tu peux meme changer de rapport en lente bien sur pas besoin de debrayer tu remonte la manette agrio au neutre
tu change de vitesse et tu rabaisse la manette agrio avec un gyro c'est obligatoire
juste une question d'habitude
ma couleur préférée le rouge.
a+ joël
a+ joël
- geronimo69
ce n’était ,quand même pas bien pratique la prise de force prise derrière la transmission , beaucoup se sont fait peur , il faut etre vigilant
De retour de l'atelier après une journée de bois! Pas avec le 423 mais avec le 845 XL!
Bon et bien nous avons la transmission Agriomatic!
Bonne ou mauvaise nouvelle, l'avenir nous le dira!
Je vais voir si je peux passer les rapports en étant en neutre avec la manette Agrio et sans toucher la pédale d'embrayage!
Un nouveau test à faire demain quoi!
- geronimo69
beaucoup en etait équipé , un coup de main a prendre mais très pratique quand mème, car charger tu peut passeer de grande en petite sans debrayer cela aide a ralentir en plus des freins
