IH 734 qui fume bleu Pourquoi ?
Salut
Mon tracteur international 734 fume bleu très souvent , quand je démarre , au ralenti , et quand je met un coup d'accélération
et il crache de l'huile au pot d’échappement , Pourquoi
ps : Il à 12 000 Heures..
Cordialement
Cordialement
Case IH 1056 & 734
Re: IH 734 qui fume bleu Pourquoi ?
Parceque sa segmentation est très fatiguée je suppose.
Modifié en dernier par Papounet 82 le 01 févr. 2015 18:27, modifié 1 fois.
Et à l'avenir si je change pas sa peut devenir grave ?
Case IH 1056 & 734
mon 724 consomme de l"huile et démarre au karPapounet 82 a écrit :Mauvais départs et consommation d'huile, par la suite.
Modifié en dernier par Papounet 82 le 01 févr. 2015 18:26, modifié 1 fois.
Merci Papounet pour ton Aide , Aujourd'hui je vient de voir que mon tracteur fume plus bleu quand je le met à un certain régime... il faut que je le laisse constamment sur ce régime ?
Case IH 1056 & 734
Oui l'avance de la pompe a son importance pour les fumée bleu, et à 12000 h je pense que les injecteurs peuvent y faire aussi...
Et pour l'huile au pot d’échappement, il faut éviter le ralenti le plus possible, et pas hésiter à le faire tirer de temps en temps
Aujourd'hui je vient de le faire tirer au broyeur et il fumer plus bleu ... J'y comprend plus rien
Case IH 1056 & 734
Pourquoi effectivement certains tracteurs se mettent à consommer de l'huile une cinquantaine d'heures après la vidange tout en démarrant parfaitement et en tirant très bien, j'ai toujours pensé que ça venait de lh'uile qui se dégrade ou parfois de tracteurs qui ne forçaient pas assez?Papounet 82 a écrit :Il consomme l'huile à partir de combien d'heures après la vidange?
