Bonjour à tous
j'ai un claquement métallique sec quand la roue AR droite tourne...vous savez comme quand on veut débloquer un boulon qui est vraiment serré, il fait un clac avant de lâcher
je m'en suis aperçut je changeais de parcelle avec la faucheuse repliée sur le relevage ( JF gx 2800 qui fait presque sa tonne ), spontanément j'ai penser aux écrous de voile de roue...j'ai vérifié vite fait avec une clef a molette quelques boulons, j'ai rien qui m'as parut desserré, il était 23h30, j'ai pas vraiment approfondi le truc... j'avais pas de rallonge sous la main ni la clé qui va bien...pensez vous que je sois parti dans la bonne direction ?
Vous les serrer comment ces boulons ( quel couple ? ), faut prendre un bon tube pour faire une rallonge?
Bruit anormal maxxum 5150 roue AR droite
Re: Bruit anormal maxxum 5150 roue AR droite
En premier lieu j'aurais dit comme toi : boulons de voile. Ça m'est arrivé sur le 645, craquements comme tu décris.
Sinon demi arbre...?
en general tu vois de la rouille sur le pontet desserré,et on serre pas a la clef a molette ! tu serres a 20 kg tu verras si c'est desserrer déjà.
Salut les gars, bon j'ai pas fait rouler le tracteur mais je pense que c'était bien ça, car on voit que la peinture est un peu enlever a coté des boulons de voile et au niveau de la fixation du voile sur la jante... j'ai une clé d'1 mètre sur certains j'ai fait presque 1 demi tour...donc je pense que le diagnostic était le bon...
Merci...
Merci...
Salut ,
Bon ca va ce n'etait pas trop grave du coup
