bruit anormal maxxum
Re: bruit anormal maxxum
j'ai un voisin a qui le passage en 4O km/h a pas reussi ,le concessionaire a mal remonté le pignon !!! du coup il est tombé ds la boite ,pas de mal ,mais belle frousse ,m'enfin c'est du travail d'arabe ce qui a été fait .
- Robinet renaud
Bon courage pour cette réparation.
oui je vais essayer d 'ouvrir demain j penses
dejà vu aussi un pignon de 40 ds la boite... mais en effet plus de peur que de mal!
Modifié en dernier par Papounet 82 le 07 févr. 2015 01:01, modifié 1 fois.
des fois a force de faire du bruit , ça fini en farine de pignons
pas courrant oui.... je pense avoir oublié le terme "tombé" ...
Non pas de danger de ce coté la, boulons remontés au loctite et serrage à point!
Salut
Je remonte le sujet , le maxxum est coupé , boite de gammes démontée et carter arrière aussi, le couple conique est en bon état, RAS de ce coté là et donc comme je le pressentais la pompe de gavage est bien morte de chez morte!
Mon problème est que je n'ai toujours pas trouvé ou va ce foutu roulement en morceaux au fond de la boite , donc je penses que je suis bon pour attaquer les powershift...
Sinon tu les emmènes chez ton concessionnaire, le magazinier ou le chef d'atelier va bien trouver du premier coup.didierika a écrit :Salut
Trouvé!!!! Les galets et morceaux de bagues proviennent du demarreur qui a été remplacé l'été dernier pour cause de casse de l'entrainement . bon j'ai quand meme ouvert la boite à l'avant avant de repenser à caet finalement il y a les ressorts du flector qui étaient en train de se faire la valise ,Du coup ca fait encore une reparation préventive, ainsi que les joints tournants des powershift remis à neuf.
Va être tout neuf mon 5140!!!
- Robinet renaud
As tu reçu le restant de tes pièces ?
Salut
Oui reste des pièces arrivé cet apres midi. J'ai remonté tout l'avant deja, joint de palier moteur, volant et flector, joints tournants de powershift et raccouplé le moteur à la boite. il me reste le frein à main et embrayage pont avant à remonter et raccoupler l'arrière puis reposer la cabine et tout rebrancher. Mais demain c'est ensilage chez mon cousin et fauche pour ensilage chez nous dimanche donc je ne pense pas avoir le temps de mécaniser
j'ai taraudé mon volant moteur pour boulonner le disque dessus... au moins ça patinera plus... j'espère que ça tiendra aussi.....
Bah dans mon cas le tracteur n'etait pas en panne de flector, c'est juste qu'en le demontant je me suis apercu que des ressorts étaient cassés , mais les garnitures n'étaient pas du tout usées... donc disque neuf et ressort neuf aussi!
