bruit anormal maxxum
Voila hier j'ai remarqué un bruit anormal en roulant avec mon 5140 , j'explique: quand on roule vitesse en prise rien d'anormal mais quand le tracteur se met en frein moteur ou alors que l'on debraye et qu'on le laisse aller en roues libres , on entend un ronronnement et j'ai l'impression que cela vient du pont arriere. quelqu'un a t'il deja eu de tels symptomes? ca me fait un peu peur ce genre de bruit...
Re: bruit anormal maxxum
T'avais pas oublié le blocage de différentiel ?
ou le pont qui reste enclenché! si fusible mort,pour le differentiel tu pourras pas tourner ou mal
Sur route ça tourne bien... juste une impression d être dans barque
Cela ne vient pas des pneus arrière ?
ben non blocage bien enlevé pont av aussi et pour les pneus bah il le faisait pas avant et c 'est venu d'un coup, mon pere a fait 2 jours de rouleau avec et c'est quand je l'ai repris après que j'ai remarqué ca
Regarde quand même ton fusible qui fait pont avant feu stop ..... car s'il est griller le pont reste enclencher .didierika a écrit :ben non blocage bien enlevé pont av aussi et pour les pneus bah il le faisait pas avant et c 'est venu d'un coup, mon pere a fait 2 jours de rouleau avec et c'est quand je l'ai repris après que j'ai remarqué ca
Si le rouleau a l'éclairage c'est peut etre lui qui a fait griller ...
verifies en tournant ,tu enleves le pont avec le bouton ,ca doit lacher ,si pas, le fusible est mort ,
Bon du nouveau : aujourd'hui vidange, demontage du filtre à huile transmission et de la crépine et là mauvaise surprise : galets de roulement, morceaux de cage de roulement en plastique et limaille dans la crépine
Pas de doute possible , y'a plus qu'à ouvrir la bête cette fois...
- romain 5120
ben 14500 heures quand meme bon y'a de la triche quand meme , pompe hydro refaite à 9500 et pack inverseur à 8000 heures mais il a fait beaucoup de chargeur dans sa jeunesse
- Robinet renaud
Je crois qu'il a peut être pas apprécier le passage à 40 km/h à son age!
Bah ya pas de raison, boite conçue d'origine pour 40 km/h!
- Robinet renaud
Rouvre peut être la plaque de visite pour voir si rien a bougé des pignons 40 ...
Je penses plutôt que ma pompe de gavage lubrification étant defaillante il a manqué de graissage quelque part... enfin on verra bien à l'ouverture, j'en suis au reservoir demonté, cabine soulevée, il reste un peu de tuyaux à débrancher et couper la boîte, je vais essayer de faire ça d'ici la fin de semaine mais beaucoup de boulot en ce moment... Mais faut qu'il soit refait pour les ensilages et fenaison!
