Nouveau Magnum 370 CVX & 380 CVX
- fendt936
Re: Nouveau Magnum 370 CVT - CVX
Normes antipollutions=> catalyseur et tout le bor***
A.Einstein
A.Einstein
C'est bien pratique le casque anti bruit pour tenir le téléphonne...bruno .delaporte a écrit :En ce qui concerne notre magnum 315 local il va être démonté prochainement car le chauffeur ce promène avec un casque anti bruit il a été éssayer par l'inspecteur technique et il s'avère avoir un soucis majeur
- bruno .delaporte
C'est interdit de téléphone au volant
Modifié en dernier par Papounet 82 le 25 janv. 2015 10:42, modifié 1 fois.
Docn avec le casque anti bruit no soucy! Mais t'as l'air con!
- fendt936
t'as aussi l'air conditionné en principe (sur un magnum)
A.Einstein
A.Einstein
Salut, sinon y'a ça :Papounet 82 a écrit :Non c'est le tenir à la main qui est interdit, l'oreillette ou support ne sont pas, encore, interdits
http://imagizer.imageshack.us/v2/640x48 ... AyvoZ6.jpg
salut à tous, toujours pas eu le temps de vous mettre quelques photos!
le 370 à 450h presque tout avec le kirpy donc bien rodé
jusque maintenant rien à déplorer juste une petite fuite d'huile en dessous de la cabine un raccord de desseré.
consommation reste raisonnable pour un tracteur pareil avec le kirpy bien soliciter cad plus de 120% de puissance moteur je tourne dans le 60/62L/h et en condition normal avec le kirpy j'arrive à descendre à 35L/h cad moins que mon 260.
- CASE IH 03
Case IH Magnum 380 CVX
Plus de photos ici https://www.flickr.com/photos/case_ih_europe/
Case IH Magnum 380 CVX with stone crusher by Case IH Europe, on Flickr
Case IH Magnum 380 CVX in woods by Case IH Europe, on Flickr
- utility 64
Ils ont rajoutés des photos du Magnum 380 CVX qui sont pas mal ; surtout celles qui sont dans la carrière
Ouai elles sont tip-top!
un relevage av c'est fait pour pousser , pas fait pour tirer en marche ar j'ai vu un MXM 140 casser le berceau d'av train avec un décompacteur 5 dents : la batterie est passée au travers de la calandre avec les deux vérins de relevage , le moteur s'est arreté car cables de batterie coupés , les flexibles de relevage avaient allongés de 1,50 m mais pas coupés . le gars en marche ar , pont av enclenché et blocage de différentiel une grosse lame niveleuse a l'ar de 3 m en train d'arracher des souches
- utility 64
Jacques , regarde le lien ci dessous ; en bas de la page il y a le Magnum de notre ami vince 1455 avec " a peu près le même équipement " .ih 946 a écrit :un relevage av c'est fait pour pousser , pas fait pour tirer en marche ar j'ai vu un MXM 140 casser le berceau d'av train avec un décompacteur 5 dents : la batterie est passée au travers de la calandre avec les deux vérins de relevage , le moteur s'est arreté car cables de batterie coupés , les flexibles de relevage avaient allongés de 1,50 m mais pas coupés . le gars en marche ar , pont av enclenché et blocage de différentiel une grosse lame niveleuse a l'ar de 3 m en train d'arracher des souches
Il risque , de nous donner des explications
viewtopic.php?f=7&t=17039&start=210
faut peut etre mieux etre relié sous le pont ar , là ce n'est plus une barre de poussée mais l'inverse
Dans le cas de Vincent, c'est juste pour aéré me semble-t-il. Donc ne force pas de trop...
