Érosion plan d'eau.
Érosion plan d'eau.
Salut,
Chez mes parents nous avons plusieurs parcelles autour n bordure de rivière. Certaines sont sur un plan d'eau navigable.
Le soucis c'est que les bateaux et autres embarcations rapides, font énormément de vagues, les berges foutent le camp. Les dégâts sont visibles d'un an sur l'autre.
Cette année on va encore reculer la bande enherbée. La plupart des arbres qui étaient censés tenir les berges foutent le camp.
Que peut on envisager ? Merci.
- FARMALL CUB
Re: Érosion plan d'eau.
Bonjour Loïc, c'est un problème de marnage provoqué par le passage des bateaux qui érodent les rives en sous œuvre
, pas simple à traiter et couteux suivant la longueur du cours d'eau. Les grands arbres c'est pas forcément bon car ils entrainent les berges du fait de leur poids, il faut des petits sujets que l'on élague régulièrement, type saule. Il faut éviter de débroussailler à blanc et laisser se développer les petits sujets.On peut aussi réaliser des fascines, long et fastidieux. La solution radicale, les enrochements, on parle même pas du prix
. Bon courage.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... mNXCY9b4YV
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... JhMhVpkZ84
Même les buissons épineux font leur valise de temps en temps... Après tout , l'enrochement devrait être à la charge de celui qui cause les dégâts non? La commune qui exploite le plan d'eau donc.
On te fait chier des que tu arrache une haie, soit disant que l'érosion va prendre toute la terre, et la que les dégâts sont considérables tout le monde s'en fout. Forcément c'est pour que des touristes s'amusent.
Il n'y a pas une limitation de vitesse sur la rivière
Par chez nous sur un canal, la vitesse et le type de bateau est réglementé pour éviter ce problème
C'est des hors-bord (ski nautique) et petits scooters d'eau a la con...
quel lineaire tu as sur ce plan d'eau ?
- FARMALL CUB
Ce serait effectivement à la collectivité de faire quelque chose
J'ai un peu plus de 1500 m le long du cours d'eau mais seulement 700 m environ sur le plan navigable.
Je me doute bien, mais comment se faire entendre quand le maire ne jure que par les touristes?...FARMALL CUB a écrit : ↑25 mars 2019 20:14 Ce serait effectivement à la collectivité de faire quelque chose![]()
il y a pas une convention entre riverains(proprio et exploitants) et la collectivité ou le gestionnaire du plan d'eauL'Aveyronnais a écrit : ↑26 mars 2019 08:10Je me doute bien, mais comment se faire entendre quand le maire ne jure que par les touristes?...FARMALL CUB a écrit : ↑25 mars 2019 20:14 Ce serait effectivement à la collectivité de faire quelque chose![]()
Pas à ma connaissance Christian, pourquoi, ça devrait être le cas ?chris38234 a écrit : ↑26 mars 2019 09:20il y a pas une convention entre riverains(proprio et exploitants) et la collectivité ou le gestionnaire du plan d'eauL'Aveyronnais a écrit : ↑26 mars 2019 08:10Je me doute bien, mais comment se faire entendre quand le maire ne jure que par les touristes?...FARMALL CUB a écrit : ↑25 mars 2019 20:14 Ce serait effectivement à la collectivité de faire quelque chose![]()
ben par chez moi il sont bien amateur de ce genre de document, ça fait des papiers en plus
, mais en cas de problème, ça permet de trouver le "responsable" et si t'as pas ça tu vas te faire balader de bureau en bureau
Vers chez moi c'est simple, tu prend les routes:
tu vas à la mairie "ah,non c'est pas nous, c'est la métropole de Lyon..." et vice-versa, jusqu'à t'en a marre et que tu laisse tomber (l’intérêt des com-com en rase campagne
Tu as la méthode corrézienne/corse/aveyronnaise. T'en secoue un, il se découvre vite des compétences le type...
Fais gâfe quand meme. J'ai vu une fois par Hazard un gars au tribunal de guéret qui devait répondre de menaces de mort au telephone. Et les deux petites fonctionnaires c'étaient mise en arrêt maladie a cause de ce prétexteL'Aveyronnais a écrit : ↑26 mars 2019 11:50 Tu as la méthode corrézienne/corse/aveyronnaise. T'en secoue un, il se découvre vite des compétences le type...
j'ai pas vu le jugement, mais quand j'ai un peu discutais avec le proc ,il avait aucune estime pour lui
je t'invite a lire le dernier France agricole . il parle d'un maire et de ces en….. de l'on em a
