poste à souder
poste à souder
Salut à tous, j'envisage de m'équiper d'un poste à souder d'occasion. Il ne me servira pas très souvent, mais il devra souder de la ferraille assez grosse. Avez vous une idée de la puissance dont il me faut disposer pour travailler en toute quiétude? J'en ai vu un de 125 A, est ce suffisant?
Re: poste à souder
salut j'ais un vieux poste a souder les bateaux tu met des baguettes de 6 c'est du tres lourd si sa te dis bien sur intensité réglable de 60 a 300 A
- sterile1664
Re: poste à souder
125 A c'est pas suffisant... pour souder avec de la 3,2 correctement, faut viser les 140 / 150 ampères, et ce sans s'occuper des dizaines de mètres de rallonge qui peuvent s'intercaler...
Après il faut avoir la source suffisante, mais plus c'est gros mieux c'est Surtout si tu veux passer de la 4 pour faire de grosses passes.
J'ai un onduleur Kemppi 150 ampères, et pour du 4 faut pas moins, il ne peine pas, mais tu sens que le bain de fusion n'est pas vraiment top.
- sterile1664
Re: poste à souder
J'ai fait mes armes là dessus, mais plus évident à trouver de nos jours, par contre qualité de bain de fusion et de douceur de fusion incomparable Avec un démarrage progressif en étoile triangle
Tout comme les semi automatiques à redressement par thyristors, rien à voir avec un transfo..
Re: poste à souder
Rotatif le top c'est sûr, les nouveaux électroniques font du bon boulots aussi.Papounet 82 a écrit :Pour avoir un curage dans le métal correct compte en multipliant par 5
De préférence un vieux rotatif
Re: poste à souder
Pour moi je te conseille au moins 160 A pour pouvoir tirer un peu de 4mm si besoin.
Mais ce qui compte le plus c'est le Uo qui figure sur la plaque du poste. Il faut au moins 80 V à vide car sinon tu oublies l'utilisation d'électrode à enrobage basique.
La basique est très utile surtout pour réparer les outils de travail du sol car les soudures sont bien plus résistantes aux contraintes mécaniques.
La rutile, je la réserve plutôt pour fabriquer des supports et de la soudure de pièces statiques.
Pour ma part je préfère souder en courant redressé plutôt qu'à l'alternatif (sauf l'aluminium bien sur qui se travaille à l'alternatif mais c'est pas à l'électrode enrobée!!!)
Re: poste à souder
merci pour vos précieux conseils!
Re: poste à souder
N'oublie pas non plus d'inverser les polarités quand tu changes d'enrobage (c'est d'ailleurs écrit sur les paquets d'électrodes).
Electrode Basique au "+" et Electrode rutile au" - "du poste!
- sterile1664
Re: poste à souder
Effectivement! ne pas hésiter à faire un essai même si c'est en contradiction des polarités indiquées.
- pibrouleur
Re: poste à souder
bonjour,
j'ai un poste inverter de marque soudecoup, 140 A super efficace depuis au moins dix ans,
MAIS je lui ai bien tiré dessus pour refaire la lame avant du porteur , en soudant de l'acier anti usure , bref je m'en suis servi intenssément
et maintenant
dés que j'amorce , il fait disjoncter.
a la suite j'ai emprunté celui de mon fils plus petit , qui était quasi neuf , et meme punition meme symptomes
ESt ce réparable ?
et maintenant
ESt ce réparable ?
- sterile1664
Re: poste à souder
Certainement, mais vu le prix de la main d'oeuvre additionné à celui des pièces à changer, si elles sont encore disponibles, pas sûr que le jeu en vaille la chandelle...
Devis chez un électronicien, parfois juste un composant à quelques centimes d'euro de crâmé.
- geronimo69
Re: poste à souder
ceux ci n'ont pas de rhéostat , si c'est sur la partie puissance fait contrôler les transistors de puissance ceux ci ont du prendre un coup de chaud .
l'électronique n'aime pas la chaleur , bien ventiler quand on demande beaucoup de puissance au poste surtout déjà avez les températures extérieure de ces derniers jours .
