Qui connait ou utilise un pivot d'irrigation?
Salut,
Je regarde depuis pas mal de temps, on voit des pivots d'occasion à des prix raisonnables. Le truc c'est que je connais pas du tout ces machines, par ici il n'y en à pas et sur d'autres forums j'ai posé des questions mais peu de réponses. Comment ça marche? Qu'es qu'il faut regarder en occasion? Quelles marques priviligier? Quels équipement/options peuvent êtres interessants?
Merci!
Merci!
Re: Qui connait ou utilise un pivot d'irrigation?
Si je me trompe pas, les pivots se deplacent avec un moteur situé sur chaque roue, ensuite il pivote travée après travée et non pas tout le pivot en même temps.
Apres faut etre sur que tout les capteur fonctionne bien et faut faire attention au montage.
Apres albi en allant sur Toulouse, il y a une boite qui a monté un oivot en parallèle de l autoroute. Ils se sont loupé et le pivot a fini sur l autoroute, apres avoir monté un talus et plier la glissière de sécurité.
Je pense qu'il tout dire sur cette histoire
Un collègue dans l'irrigation avait fait un devis pour cette installation en question.
Le proprio voulait le strict minimum de sécurité pour une question de coût.
Suite a ceci, mon ami s'est retiré et la suite ne lui a pas donné tort....
Pardi, vaut mieux faire gaffe, surtout en présence de route à proximité!
Il n'y avait pas de butée (mécanique) et je pense que le montage a été fait par l'agriculteur lui même, il le monté le week-end...
Sinon sur les pivot âgée attention aux fuite, la rouille attaque de l’intérieur des fois.
Encore faut-il avoir un champ adapté.
J'en conclus que c'est pas cacile à monter soi même? C'est con pour monter un occasion!
- frédéric 79
Mon oncle et un de ses voisins ont un pivot de marque "Perrot" si je ne me trompe pas. Il fait 425 mètres de long, soit 8 travées plus un porte à faux, il irrigue 63 ha depuis 1990 et je sais qu'ils ont du changer les cardans qui partent des moteurs électriques pour l'entrainement des roues (au bout de 20 ans de service) sinon je n'ai jamais entendu parler d'autre souci majeur.
A voir si valable d'occasion, des subventions sur du neufs doivent existéesL'Aveyronnais a écrit :J'en conclus que c'est pas cacile à monter soi même? C'est con pour monter un occasion!
Pour les questions d'irrigation consulté Sergio, il vend "IrriFrance" .
Des cardans c'est sûr que c'est pas très coûteux ni très compliqué à changer, au bout de 20 ans de service c'est largement acceptable. J'en conclus que c'est relativement fiable!frédéric 79 a écrit :Mon oncle et un de ses voisins ont un pivot de marque "Perrot" si je ne me trompe pas. Il fait 425 mètres de long, soit 8 travées plus un porte à faux, il irrigue 63 ha depuis 1990 et je sais qu'ils ont du changer les cardans qui partent des moteurs électriques pour l'entrainement des roues (au bout de 20 ans de service) sinon je n'ai jamais entendu parler d'autre souci majeur.
Du neuf ça coûte quand même du pognon je pense!tartuff a écrit :A voir si valable d'occasion, des subventions sur du neufs doivent existéesL'Aveyronnais a écrit :J'en conclus que c'est pas cacile à monter soi même? C'est con pour monter un occasion!
Ah, s'il passe par ici il aura sûrement à dire, en enrouleurs je suis vraiment satisfait d'Irrifrance (pourtant sont pas récents et ont travaillés)!chris38234 a écrit :Pour les questions d'irrigation consulté Sergio, il vend "IrriFrance" .
A voir si valable d'occasion, des subventions sur du neufs doivent existées[/quote]Du neuf ça coûte quand même du pognon je pense!
Avoir certain matos neuf sont presque au prix du neuf subvention comprises
Tu penses? Dans ces cas là, vaut mieux bien regarder!
phrase confuse, tu ma compris je pense
Pour les pivots je ne sais pas, mais beaucoup de matos neufs donnent accès a des subventions
donc oui ca se reflechit
Oui oui, j'ai compris te soucie pas! j'ai l'impression que ce ne sont pas des équipements très répendus, pas facile d'avoir des infos!
bonsoir ,
par chez nous il y a pas mal de pivots ou des rampes frontales valley, lindsay , 2ie
c'est fiable dans l'ensemble.
il faut enterrer l'arrivée d'eau
et un cable ou avoir un groupe pour alimenter les moteurs electriques des roues et un ordinateur gère la vitesse et des capteurs gèrent l'alignement des travées de la rampe .
la partie mécanique se monte comme un mécano . mais le plus dur est la partie électricité et les réglages
par chez nous il y a des petits malins qui viennent des pays un peu plus au nord piquer les cables la nuit
d'ou maintenant des rondes des képis la nuit.
une rampe à besoin de moins de pression et consomme mois d'eau et ça arrose mieux par le vent
mais plus cher qu'un arroseur à l'achat mais dure plus lontemps
celles de mon voisin on plus de 25 ans .
