Andaineur double rotor
Bonjour à tous ,
Je suis sur le point d'acheter un andaineur double rotor pour remplacer mon Claas 470 S .
Cela fait plusieurs années que j'étudie ces machines ,il me faut un andaineur capable de faire un ou deux andains.
Mon choix s'est porté sur un outil de type "petit train".
Le choix se fera seulement entre :
-Pottinger 611 A
-Claas twin 650
-Krone 710/26 T
Si l'on pouvait éviter les :"....xx c'est les meilleurs..." ou les "...***c'est de la merde..." ce serait bien.
J'aimerai avoir les avis objectifs (je sais que j'aurais ça ici ) sur ces machines ,et notemment l'avis d'utilisateurs du Krone concernant l'articulation cardanique (longitudinale et transversale) de la toupie arrière.
Merci à vous.
-Pottinger 611 A
-Claas twin 650
-Krone 710/26 T
Merci à vous.
Re: Andaineur double rotor
Que reproches tu aux Kuhn? Si je devais prendre ce genre de machine je regarderais cette marque en premier, je cherches donc leur défauts!
C'est comme à "L'amour est dans le pré" ,les participants qui n'ont pas le déclic envers une zolie demoiselle préfère se tourner vers une autre
Ok, je comprends merci!
parait que le mieux est en systeme toupies décalées tu t en sert je pense un peu comme tu veu ca ne fait pas l andain d une fois mais parait que c est plus chere
bon ,vu que tu ne veut pas te tourner vers la marque au losange ,je sait c'est plus fort que moi
donc dans le voisinage il y a un claas et un pottinger qui tourne,en loccurence les 2 modeles que tu cites,je donnerai pas d'avis sur le claas je n'ai jamais discute avec son proprio a propos de l'andainneur,par contre celui qui a le pottinger est un bon copain ,il en est tres content,stabilite, adaptation au relief ,maniabilite,apparament la plaque en forme de queue de castor a l'attelage apporte de la stabilite au 1 ier rotor
Ce système est mieux si tu as beaucoup de route à faire ,il est plus stable et de plus il n'y a que 2 roues qui roulent sur les andains dans les "tournières".mx du 21 a écrit :parait que le mieux est en systeme toupies décalées tu t en sert je pense un peu comme tu veu ca ne fait pas l andain d une fois mais parait que c est plus chere
Par contre ,il est plus encombrant et me pose problème dans 2 ou 3 parcelles de location.Il est vrai qu'il est un peu plus cher.
@ case ih
Le Pottinger est un excellent produit ,il y en a autour de chez moi.Un ami en a acheté un l'an dernier,le seul problème est que en un an le prix a explosé me semble t il?
Pour moi le Claas est en retrait (une seule roue de jauge ,10 bras /toupie)
le probleme aussi c est le remisage ca prend une place phenomenal tant en hauteur quand longeur sinon dans les parcelle c est top
Chez nous on à pas mal de Stoll, car ils sont mieux articuler pour les devers.
j'ai vu un krone récemment,bon en porté... autant en pirouettes ça semble balaise, autant en andaineur ça fait vraiment faiblard
en double toupies je ne saurai pas dire, je ne connais pas la différence de conception (des choses doivent être similaires entre porté et trainé type la couronne etc)
un voisin a un claas doubles toupies ça semble bien fonctionner (mais c'est un andaineur qui se replie à la verticale avec andain au centre)
En effet ,François ,le Krone porté m'avait fait le même effet que toi :j'avais pas fait chiffrer à l'époque .Il y en a ici ,depuis, et RAS.
Pour le double toupies (710/26) ,j'en ai vu plusieurs et je peux dire qu'ils sont montés costaud.
J'ai changé il y a 3 ans mon 470 S pour un 650 Twin (d'occasion).
Si tu es satisfait du 470, tu le seras aussi pour le 650.
Personnellement, je les trouve l'un comme l'autre de conception un peu fragile (bras longs sur le 470 qui se tordent, bras fragiles sur le 650 qui se cassent).
Sinon, le 650 est un EXCELLENT andaineur, très maniable : là où le tracteur passe (845), l'andaineur passe. C'est impressionnant Attention peut-être au niveau stabilité si tu as des dévers (ce n'est pas mon cas) car une fois levé, il pose sur 2 roues à l'arrière et 2 à l'avant.
Je ne me sers jamais de la fonction 2 petits andains. Par contre, 1 aller / retour (plus ou moins large au 2ème passage en fonction du volume de foin) et l'andain est fait
Voir aussi Claude (Lagric) qui a un Pottinger si mes souvenirs sont bons et qui semble à la fois robuste, bien conçu et stable. Peut-être moins maniable ? A confirmer.
je remonte un peu le sujet
quelle décision as tu pris ?
on me propose un pottinger 611 au cas ou tu as pris ce modele donne moi tes impressions
merci
merci
- romain 5120
Tiens nous on a essayé un top 801 pour les regains, et forcément quant tu goûtes à ça t'as pas envie de reprendre le petit khun GA300!! Du coup on le garde ça va vraiment bien, je n'était pas contre les petits train mon cousin à le 611, ça m'enteressé au départ, le plus gros souci c'était pour les manœuvre en bout de champs et avec ça impossible de franchir un andain d'après lui, la le 801 c'est maniable même en bout de champs, le plus gros souci c'est maintenant, pour le remiser c'est vraiment imposant comme machine.
c est enorme un 801
