Charrue Naud
Grands Pas
Charrue Naud
Message non lu par Grands Pas »
Bonjour à tous!
Connaissez vous la marque de charrue Naud?
Qu'en pensez-vous et quel avis en donneriez vous par rapport à des marques comme Huard ou Kverneland?
Merci d'avance!
CHBO
Re: Charrue Naud
Message non lu par CHBO »
Bonne charrue mais fragile de la fusée de retournement.
La plupart des pièces sont encore fournit suite au rachat par Grégoire et Besson
Re: Charrue Naud
Par ici, elles sont toutes tordues et dans les bartas
Modifié en dernier par Papounet 82 le 18 déc. 2022 20:44, modifié 1 fois.
Grands Pas
Re: Charrue Naud
Ah beh mince :allu:
Pourtant ça a l'air mastoc, lourd...
Mais ça serait pas solide!? :?
Leur sécurité non stop n' est pas efficace ou c'est la qualité de l'acier?
petit chat 29
Re: Charrue Naud
Message non lu par petit chat 29 »
Naud comme marque de charrue difficile de faire mieux , car c'est très simple et solide quand on choisi le modèle adapté à son sol , perso j'en ai une le modèle 22 en nsm avec recentrage hydro et RAS bon c'est très lourd et faut un bon relevage .
BNMA
Re: Charrue Naud
Message non lu par BNMA »
bonjour
C'était des charrues fabriquées à andreze dans le maine et loire. Les premieres étaient a retournement dans le sens de la marche et se limitaient à 3 socs (t6 de mémoire)
Bernard
CHBO
Re: Charrue Naud
On appelait pas ça des charrue baratte?
Autrement si tu veux être tranquille tu trouve une Grégoire et Besson c'est increvable et solide!
Grands Pas
Re: Charrue Naud
En fait c'est l'occasion qui se présente.
Ma Kverneland laisse un creux entre les passages, ça me gonfle.
Et du coup j'ai trouvé ça pas très loin, pas trop cher et qui a l'air propre
C'est pour faire 6 ou 7 hectares par ans, donc je voudrais pas y mettre trop cher...
CHBO
Re: Charrue Naud
Peut être un mauvais réglage? Est ce que ton deport est bon?
Grands Pas
Re: Charrue Naud
C'est ça la question!?
J'ai l'impression que c'est à fond, mais bon je suis pas super fort en mécanique...
Là j'ai l'impression qu'il manque bien 10 ou 15 cm.
C'est dommage parce que sinon sur le trois sillons du passage c'est joli.
Tu as raison :yes: je vais prendre une photo et l'envoyer au mécano de la concession, ça serait bête de passer à côté à cause d'un réglage.
CHBO
Re: Charrue Naud
Tu peux mettre une règle de maçon a l'intérieur des roues du tracteur et tu vois ou tu arrive au niveau du bout du premier soc.
Tu peux aussi taper sur internet"réglage deport charrue" et tu va trouver pas mal de schémas
Grands Pas
Re: Charrue Naud
CHBO a écrit : 26 mai 2020 19:50 Tu peux mettre une règle de maçon a l'intérieur des roues du tracteur et tu vois ou tu arrive au niveau du bout du premier soc.
J'ai regardé sur internet, y a une vidéo qui explique bien, et déjà pour le troisième point je faisais pas exactement comme il faut :?
Papounet 82 a écrit : 26 mai 2020 23:15
Grands Pas a écrit : 26 mai 2020 18:04 En fait c'est l'occasion qui se présente.
Régler soit la charrue (si à fond chose dont je doute) règles la voie du tracteur!!
Une corde, tendue, à l'intérieur des roues de l'avant à l'arrière et 5 cms de déport de plus à la charrue!
Bien la niveler: profondeur à peine supérieure au premier corps par rapport au dernier.
Par rapport à la corde ou la règle,il faut 5cm de plus a droite ou à gauche dans le sens d'avancement du tracteur?
