Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 16 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
Probleme pompe à injection BOSCH sur Mac Cormick
Auteur Message
Message non luPosté: 28 Juin 2010 14:16
Hors ligne
Sur mon Mac Cormick D??? les gaz ne veulent plus se mettre, le tracteur est donc bloquer au ralenti ...
Après avoir un peu regarder à tous ( tige bloquer, filtre à air, mazout ) je ne vois plus qu' un problème au niveau de la pompe à injection ? :?: Qu' en pensez vous ?
Uploaded with ImageShack.us
Haut
 Profil
Re: Probleme pompe à injection BOSCH sur Mac Cormick
Message non luPosté: 28 Juin 2010 15:56
Avatar de l’utilisateur
Hors ligne
la tringle agit sur la pompe à injection?? vérifie que l'axe que la tringle est censé entrainer sur la pompe est pas désolidarisé de la came.
_________________
Haut
 Profil
Message non luPosté: 28 Juin 2010 16:29
Hors ligne
Oui, on la voit sur la photo au ressort :)
Merci pour l' info, je n' y avais pas penser, je vais regarder :yes:
Haut
 Profil
Message non luPosté: 28 Juin 2010 18:19
Hors ligne
Après vérification, ce n' est pas sa :(
Haut
 Profil
Message non luPosté: 28 Juin 2010 19:50
Hors ligne
démonter la plaque latérale ( sous la plaque bosch) tenue par deux vis et faire bougerla crémaillère pour voir si elle n'est pa grippée. si tel est le cas prendre le temps avec du dégippant et la faire bouger plusieurs fois ;)
Haut
 Profil
Message non luPosté: 28 Juin 2010 19:55
Hors ligne
C'est le regulateur ou la commande qui est grippé. Demonte la petite trappe sur le coté de la pompe (avec 2 vis) et regarde quand tu mets les gaz si la tige qui commande les injecteur bouge quand tu fait varier la pedale ou les gaz a main. Vu ce que tu explique je ne pense pas.
Il te faudra donc degripper le tout (degrippant plein le regulateur, plein la commande) et faire bouger de gauche a droite jusqu'a ce que la commande bouche avec un doigt et revienne toute seule en place.
Ensuite vidange de la pompe et du regulateur et tu remet de la 15W40 jusqu'a la vis de niveau.
Ce n'est pas simple et il faut s'armer de patience. J'ai mis 1 fois 4 jours a raison d'1 heure par jour pour la dégripper sur un des miens.
A+ Bertrand745
Haut
 Profil
Message non luPosté: 29 Juin 2010 11:19
Hors ligne
Merci pour l' info,
Je regarderai a sa cette après midi :)
Haut
 Profil
Message non luPosté: 05 Juil 2010 11:21
Hors ligne
J' ai demonter la petite trape avec les deux vis,
A l' intérieur il y a comme 4 soupapes ? Quand je fais aller les gaz de petites pièces noir au dessus des ressorts bougent, il y a par contre une chose qui me parait " bisare ", en dessous de chaque ressort il y a un écrou contre/écrou, le 2eme est plus " serrer " que les autres, est ce normal ?
J' essayerai d' aller faire une photo demain ( le tracteur n' est plus chez moi )
Haut
 Profil
Message non luPosté: 08 Juil 2010 22:08
Hors ligne
Personnes pour me renseigner ? :shock:
Haut
 Profil
Message non luPosté: 09 Juil 2010 21:45
Hors ligne
ton moteur tournait tres bien avant :!: donc touche pas a ça :oops: j'ai eu le cas cette semaine sur une Laverda 3350 ,moteur FIAT , pompe en ligne :yes: :dépose de la plaque avec les deux vis et dégrippant pour que la crémaillère fonctionne correctement et revienne a sa position initiale :!: après , démarrage et fonctionnement OK :yes: :yes:
_________________
Nothing runs like a Image
Haut
 Profil
Message non luPosté: 10 Juil 2010 19:00
Hors ligne
Ne touche jamais aux reglages des injecteurs c'est realisé sur un banc. Maintenant si ta tringlerie grippe fait ce que je t'ai dit 2 post plus haut et si ca va toujours pas on avisera a ce moment la.
A+ Bertrand745
Haut
 Profil
Message non luPosté: 14 Juil 2010 16:10
Hors ligne
Voici les photos
Est ce normal la 2eme qui ressort par rapport aux autres ?
Quand je fais les aller les gaz, les pièces entourer en rouge bouge,
ou faut t' il regarder d' autre ? J' ai mis du dégrippant tous à l' heure ...
Haut
 Profil
Message non luPosté: 14 Juil 2010 16:21
Hors ligne
Est-ce-que les quatre colliers dentés bougent doucement d'eux mêmes ou avec le doigt, moteur au ralenti :?:
_________________
Haut
 Profil
Message non luPosté: 14 Juil 2010 16:31
Hors ligne
Je n' ai pas fais tourner le moteur pour essayer ... J' essayerai la prochaine fois :)
Haut
 Profil
Message non luPosté: 29 Juil 2010 20:01
Hors ligne
Après vérification, oui ils bougent quand le moteur tourne.
Il y en a toujours un plus haut que les autres ...
A quoi faut t' il regarder à présent ?
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot], L'Aveyronnais et 0 invités
Rechercher:
Aller à:
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
[ Time : 0.239s | 11 Queries | GZIP : Off ]
