Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
Re: 844 sb bloqué...
Auteur Message
Message non luPosté: 02 Juil 2010 09:46
Avatar de l’utilisateur
Hors ligne
J ai donc commandé le levier et les 2 fourchettes... pas de news, pas de livraison...ça traine, la moisson approche.
Entre les pièces de batteuse qui merdouillent et celle du 844, tout stagne!
Verdict, une seule fouchette dispo, donc soit les rectifier, soit trouver une autre piste...? Selon vous
_________________
Image Image Image Image
Haut
 Profil
Message non luPosté: 02 Juil 2010 17:04
Hors ligne
Si les pièces ne sont pas dispo en concession, essaie ailleurs ;)
_________________
Farmall Super FC-D/ Utility FU-265-D/ Farmall F-265-D/ Farmall F-267-D / iH 844 / Case iH 845 S Leader 2 / Case Steyr CS 100 et CS 130 / Farmall 706 M&W Turbo / MB iH 431
Image ImageImage
Haut
 Profil
Message non luPosté: 02 Juil 2010 18:42
Hors ligne
J ai demandé a un petit garagiste qui bidouille pas mal en adaptable (Granit...), j espère qu'il trouvera...
J ai fait confiance à l'autre, mais j'aurais du les faire courir à deux...par contre couillon s ils trouvaient à 2!
Au pire j aurai le levier neuf, je ferai rectifier les 2 fourchettes à sa taille
_________________
Haut
 Profil
Message non luPosté: 06 Juil 2010 16:09
Hors ligne
Me voila bien couillon...
Comme personne n a trouvé les pièces, je vais les faire rectifier...sauf que plus moyen de les démonter!
J ai enlevé les goupilles elastiques qui tiennent les fourchettes sur l'axe, repéré la position de chaque pieces sur les axes pour le remontage.
J ai reculé le premier axe (celui de 3e et 4eme) vers l'arriere et j ai recupéré la fourchette.
Pour le second, impossible de le reculer...alors que la semaine dernière en faisant fonctionner les fourchettes à la main ca allait :allu:
Est ce que ça pourrait etre la bille qui empeche cela (elle peut etre abimée), dans ce cas comment sortir cet axe, je ne vois pas comment sortir la bille.
Sur la boite de 431, il y avait un petit bouchon en dessous, mais la rien!
J en appelle à vos conseils, car je suis bien coincé et j ai besoin du taxi pour la moisson ainsi que la benne qui est derriere, je me voit mal tracter l'engin desossé de la sorte...
Merci de m'aider au plus vite
Amicalement
_________________
Haut
 Profil
Message non luPosté: 06 Juil 2010 17:12
Hors ligne
Quel boubourse!
Fallait remettre l autre levier au neutre comme il y a 1 bille entre les 2 axes.
Donc fausse alerte. J ai frappé un peu mais rien de mal, tout passe bien!
A les cerveaux diesels, c est long a démarrer!
_________________
Haut
 Profil
Message non luPosté: 06 Juil 2010 21:46
Hors ligne
Jérôme qui fait les questions/réponses tout seul 8) :mrgreen:
Haut
 Profil
Message non luPosté: 07 Juil 2010 20:46
Hors ligne
:oops:
et oui je m ennuyais!
_________________
Haut
 Profil
Message non luPosté: 07 Juil 2010 22:04
Hors ligne
si t'as un coulisseau qu'est pas au neutre , tu ne peu pas bouger l'autre :!: normal , pour ne pas passer deux vitesses en meme temps :cry:
_________________
Nothing runs like a Image
Haut
 Profil
Message non luPosté: 14 Juil 2010 08:19
Hors ligne
Suite du périple :
Fourchettes plus fourniez, donc elles sont rechargées. Je ne vois pas de différence au passage a la main, mais j'espère que ça ira.
Au passage j'ai vidangé l huile, mais je voudrais tout enlever (il en reste dans le bloc arriere), y a t il un deuxieme bouchon?
Je voudrais bien nettoyer l'intérieur de la boite (voir s il y a de la limaille), mais il dans les creux l'huile stagne. Avec du gazole, est ce que ça irait?
A bientot
_________________
Haut
 Profil
Message non luPosté: 14 Juil 2010 11:31
En ligne
Un bouchon au milieu du pont;
Achetes un bouchon magnétique (ou deux) ;)
_________________
Haut
 Profil
Message non luPosté: 14 Juil 2010 15:57
Hors ligne
Oui j ai trouvé : un bouchon avant, un latéral intermédiaire et un a l arriere.
Un bouchon magnétique, exact sur les voitures... Faut que je vois si ca se fait pour ces tracteurs là.
Par contre pour nettoyer les pignons et carters, quel solution ? J ai vu dans un post que l essence est a proscrire
Je pensais au gazole, comme ça fait un dépot au fond de la boite et qq poussieres ont atteris sur les pignons malgré une bache (et oui, l atelier c est le hanger... :bou: ).
Mais n y a t il pas un risque de ne pas arriver a tout éponger (endroits innaccessibles) s il en reste ensuite quand on rempli d'huile?
De même dans la cloche d embrayage, c est plein de cambouis...pour nettoyer? Pas de gazole. Au karcher, pas top pour l'embrayage?
J ai tout vidangé, l'huile ne me parait pas vilaine, j'ai filtré et pas grand chose dans le tamis. Comme le tracteur n'a pas tourné depuis 15j les impuretés ont l'air d etre au fond de la boite.
J hésite a remettre l huile ou vidanger... Selon vous ?
_________________
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: robertjl et 0 invités
Rechercher:
Aller à:
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
[ Time : 0.198s | 11 Queries | GZIP : Off ]
