Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 11 messages ]
surpresseur agricole
Auteur Message
Message non luPosté: 10 Juin 2010 15:24
Hors ligne
bonjour,
je voudrais savoir comment fonctionne un surpresseur, quelqu'un pourrait m'expliquer? est ce possible d'en faire un soi même?
merci
gregory
Haut
 Profil
Re: surpresseur agricole
Message non luPosté: 10 Juin 2010 18:05
Avatar de l’utilisateur
Hors ligne
surpresseur à quoi?? à graisse?
_________________
Haut
 Profil
Message non luPosté: 11 Juin 2010 06:26
Hors ligne
oui désolé, je n'ai pas précisé.
Un surpresseur eau pour salle de traite. je pense qu'il y a un systéme de poche d'air dans le reservoir??
merci
greg
Haut
 Profil
Message non luPosté: 11 Juin 2010 09:35
Hors ligne
c'est bien ça , il y a une vessie en caoutchouc
Haut
 Profil
Message non luPosté: 11 Juin 2010 21:48
Hors ligne
Bah, une simple cuve d'air de camion peut faire, la capacité est limitée donc la pompe démarera plus souvent c'est tout, mais selon l'utilisation ça peut faire. Il suffit d'avoir une entrée, une sortie, une valve de gonflage et l'emplacement du boitier manocontact pour la mise en marche et l'arrêt de la pompe. Ce boitier doit être positionné sur le haut de la cuve pour éviter de boire la tasse. La chambre à air n'est pas indispensable. Je connais vaguement le principe pour en utiliser un au quotidien, si je peux t'aider n'hésites pas à me contacter au 06 86 47 94 03.
_________________
"On ira tous en Aveyron,
L'Aveyron, pays d'émotions"
www.tousenaveyron.com
Haut
 Profil
Message non luPosté: 16 Juin 2010 18:40
Hors ligne
chez nous c'est avec une encienne cuve de compresseur industriel mis a la vérticale ;)
_________________
Haut
 Profil
Message non luPosté: 17 Juin 2010 09:18
Hors ligne
mon frère en a fait une avec une citerne a gaz de 1600 l et un petit sur-presseur.
Il a laissé la citerne vide et l'a branché juste après le surpresseur.
L'air se comprime et fait ressort!!!
Haut
 Profil
Message non luPosté: 17 Juin 2010 22:48
Hors ligne
C'est la base du principe! :yes:
_________________
Haut
 Profil
Message non luPosté: 18 Juin 2010 13:13
Hors ligne
vous pourriez expliquer svp?, je ne connais pas du tout le principe et vous m'avez intrigué :oops:
_________________
Haut
 Profil
Message non luPosté: 18 Juin 2010 20:04
Hors ligne
Je vais essayer mais ce n'est pas gagné!!!!
tu pompes l'eau dans un puit;
lorsque tu ouvre un robinet,la pompe (ou surpresseur) se met en route, que ce soit pour 1 dl ou 100litres, c'est le même.
Donc la pompe se met en route pour un rien.
Avec un reservoir tampon,tu fais une reserve d'eau pressurisée.
Pour ce faire,tu raccorde une citerne par le bas derière la pompe (en serie dans le circuit)
le haut de la citerne étant étanche!!!!
Comme cela le surpresseur rempli la citerne en comprimant l'air jusque a une certaine pression (par ex 5 bars), lorsque la pression est atteinte,la pompe s'arrete.
Lorsque on ouvre un robinet,l'eau coule et l'air se détend.
Lorsque la pression atteint une pression mini, par ex 2 bars, la pompe se remet en route.
La citerne permet d'eviter au surpresseur de se mettre en route a tout moment en faisant tampon!!!!
Voila, j'espère avoir été clair. :oops:
Haut
 Profil
Message non luPosté: 19 Juin 2010 10:07
Hors ligne
j'ai très bien compris, bonne explication :yes: :yes: me voilà renseigné 8)
_________________
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Rechercher:
Aller à:
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
[ Time : 0.171s | 10 Queries | GZIP : Off ]
