Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 32 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
je suis nouvelle
Auteur Message
Message non luPosté: 03 Mar 2010 18:14
Hors ligne
Salut à tous les pros des rouges!
Je suis venue par hasard sur le site en cherchant de la doc pour le 383 dont je viens d'hériter de mon oncle qui était agriculteur. Je me sers du tracteur pour bricoler un peu. Je suis très limitée en mécanique mais j'ai déjà utilisé (un peu) d'autres tracteurs. Je suis de la "terre" et je m'y sens très bien! J'ai compris qu'il était mieux vu de se présenter, mais je suis plutôt réservée! Toutes vos compétences me dépassent, mais à chacun son métier! Vous êtes très décontractés, restez comme vous êtes!
Mon 383 a des pb de démarrage que j'ai solutionnés en utilisant un booster ai-je choisi la bonne solution?
Merci de me lire. A bientôt.
Haut
 Profil
Re: je suis nouvelle
Message non luPosté: 03 Mar 2010 18:16
Avatar de l’utilisateur
Hors ligne
qu'entends tu par booster, des produits du genre start pilot?
_________________
Haut
 Profil
Message non luPosté: 03 Mar 2010 18:25
Hors ligne
non, un appareil qui se charge sur le secteur ,je branche sur la batterie, je connecte le temps du démarrage, je déconnecte. Ainsi pendant que je charge du bois je peux arrêter le moteur et redémarrer à la demande. Sinon avant, je pontais sur la voiture. Mais la voiture ne peut aller partout; je n'ai pas un 4x4. Salut
Haut
 Profil
Message non luPosté: 03 Mar 2010 18:30
Hors ligne
salut, si je comprend bien sens le booster ton tracteur ne démare pas parce qu'il na pas assé de jue dans la batrie. Quand tu branche le booster sa lui envoi une grosse charge donc il démare. Essé de changer la batrie.
_________________
Haut
 Profil
Message non luPosté: 03 Mar 2010 18:31
Hors ligne
C'est un genre de chargeur-démarreur donc. Ca ne fait pas de mal, mais c'est simplement ta batterie qui vieillit, je pense que pour passer l'été elle fera l'affaire mais prévoit son remplacement pour l'automne.
_________________
Haut
 Profil
Message non luPosté: 03 Mar 2010 18:40
Hors ligne
Merci les gars on s'est compris. Ma batterie est pratiquement neuve; peu servi et rechargée avant de commencer à bricoler. Peut-être que mon chargeur n'est pas assez puissant. Mais comme je l'utilise à bas régime la dynamo ne recharge pas; donc si ce n'est pas dommageable pour la mécanique je vais essayer de me contenter comme çà!
Haut
 Profil
Message non luPosté: 03 Mar 2010 18:45
Hors ligne
J'ai comme l'impression que la batterie n'est plus rechargée via la dynamo du tracteur.
Il faudrait mesurer la tension aux bornes de la batterie lorsque le tracteur tourne.
Si entre 12 et 14 Vdc, c'est bon.
Pardon, j'oubliais: bienvenue... ;)
_________________
Haut
 Profil
Message non luPosté: 03 Mar 2010 18:53
Hors ligne
Aucun de tes voyants ne s'allume sur le tableau de bord ? Parce que si ca ne charge plus normalement ca doit s'allumer. As tu un voyant rouge quand tu met le contact?
Fait ce que Pat te dit et regarde aussi du coté du régulateur. Vérifie tes connections car souvant avec les années ce sont des maladies courantes les faux contacts.
_________________
Haut
 Profil
Message non luPosté: 03 Mar 2010 18:56
Hors ligne
Et si la tresse de masse est mauvaise, dans le genre à moitié coupée ou mal fixée,...
_________________
Haut
 Profil
Message non luPosté: 03 Mar 2010 19:15
Hors ligne
Bonsoir :D , je te souhaite la bienvenue , est ce que tes bornes sont oxacide :roll: :!: , si c'est le cas gratter avec une brosse de fer et ensuite mettre un peu graisse , serre bien les cosses ,pas trop quand même sinon craque ;) .J'espère que tu trouveras vite une réponse à ta question , bonne chance .Amicalement inter745
_________________
Haut
 Profil
Message non luPosté: 03 Mar 2010 19:41
Hors ligne
J'ai un voyant rouge et un bleu au démarrage mais pas de voyant allumé en marche. Je ferai les vérif que vous me suggérez plus tard, je ne suis pas sur place. A plus.
Haut
 Profil
Message non luPosté: 03 Mar 2010 19:49
Hors ligne
Ce n'est pas plutot vert et rouge? Parce que le bleu signifie que les phares sont allumé. Si le rouge n's'allume et dés que le tracteur tourne il s'éteint c'est qu'en théorie ca charge donc vérifie tes conéction au niveau masse , cosse et demarreur, car les contactes ne sont pas assez franc et ce ne suffit pas à démarrer à froid.
_________________
Haut
 Profil
Message non luPosté: 03 Mar 2010 20:51
Hors ligne
salut est ce que ton voyant rouge s'arrete quand tu axelere un peu :roll:
_________________
vive les IH
Haut
 Profil
Message non luPosté: 06 Mar 2010 08:49
Hors ligne
Un 383 a-t-il un préchauffage? Je n'ai tjrs pas de livret et pb de démarrage ces matins froids.
Bon week-end. La photo viendra plus tard. (qd j'aurai réussi à la mettre)
Haut
 Profil
Message non luPosté: 06 Mar 2010 09:15
Hors ligne
Tirette arret moteur, tirée à moitié fait commande de surcharge de démarrage (sans accélérer), plus une résistance dans le collecteur d'admission commandé par la première position (mi-course) du bouton de démarrage!
_________________
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Rechercher:
Aller à:
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
[ Time : 2.618s | 10 Queries | GZIP : Off ]
