Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 70 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
pailleuse
Auteur Message
Message non luPosté: 10 Fév 2010 19:28
Avatar de l’utilisateur
Hors ligne
Mon pere étant lassé de pailler à la main...projet d achat de pailleuse.
J ai testé une Kuhn 2060M. Fonctionnement correct, commandes electriques confortables, goulotte orietable, déméleur mécanique agressif et pas de probleme de noyau du ballot qui rechigne a passer.
Inconvenient son prix 13000HT et la necessité d un tracteur constamment dessus (845 minimum) et atteler dételer lors des labours, pulvérisation
En ce moment le garagiste me prete une occasion, budget plus limité 9000€HT
Euromark TX 3903 de 2005, 3 campagnes, semi portée, désileuse pailleuse, goulotte la térale, double commandes électriques, déméleur hydo...
La machine me conviendrai mieux. Je m explique
J ai 2 corps de fermes donc 2 desileuses portées (jeulin sur 645, lucas sur 844SB). Si j opte pour une desileuse pailleuse, je me sépar d'une désileuse et pas besoin d'atteler deteller, un vieux coucou suffit a l enmener comme elle est semi portée et qu elle a une centrale hydro.
Inconvenient dormi dehors 2 ans (boitier elec, roulements...)
demeleur hydro donc moins agressif et moins puissant face au noyau de la balle
Pas de goulotte orientable
Quelles mises en garde sur ces quelques points, a votre avis.
Ce qui est dingue, c est qu on ne gagne pas vraiment de temps par rapport au paillage manuel (depiler les ballots, placer dans la machine, enlever les ficelles bien plus dur)
Comment pailler vous au pied des cornadis...?
J ai étais long, mais c est mon premier investissment et ca ne me parait pas super rentable vu le gain de temps
Merci pour vos temoignages
_________________
Image Image Image Image
Haut
 Profil
Re: pailleuse
Message non luPosté: 10 Fév 2010 22:00
Hors ligne
Je connais un éleveur vers Baraqueville qui à opté pour un plancher qui part à l'applomb des cornadis et se termine à l'àpplomb de la stale, question coût c'est pas beaucoup plus économique qu'une pailleuse surtout si t'as un grand bâtiment (longueur) en revenche c'est vite fait.
Selon lui, les avantages sont multiples,
-Pas de necéssité de démarer un tracteur ou d'atteler quotidiennement la machine, il stocke quelques bottes sur le plancher.
-Pas besoin d'ouvrir les portails ni les barrières (gain de temps) et si une bête refuse de se bloquer au cornadis elle risque pas se se faire la belle)
-Le plancher sert aussi à donner le foin à l'avant du cornadis (avec les mêmes avantages que pour pailler) et sans gêner la distribution de l'ensilage ni la circulation par le couloir.
-Le plancher servira tant que la grange sera en fonction, il y-a fort à parier que la pailleuse aura capitulé bien avant!
-Il arrive à y stocker une quarantaine de bottes sans soucis (pour plusieurs semaines) de plus ce qui est stocké là n'est pas ailleurs (au cas où tu serait juste en place)
-A un bout une petite cellule sert au stockage de farine (descente par gravité dans un tube pour reprendre à la brouette.
Maintenant à toi de voir si ça te convient comme idée, si ça peut s'appliquer à ta grange... Si tu veut plus de renseignements joins moi directement au 06-86-47-94-03.
_________________
"On ira tous en Aveyron,
L'Aveyron, pays d'émotions"
www.tousenaveyron.com
Haut
 Profil
Re: pailleuse
Message non luPosté: 11 Fév 2010 07:10
Hors ligne
oui en effet Loïc tu as raison , ce systéme là fonctionne à merveille , je l'ai chez moi
au dessus du caillebotis j'ai un plancher sur toute la longueur du batiment
ça a trés bien fonctionné pendant 13 ans , si on peut dire que lancer des quartiers de paille jusqu'a 10 m pendant 1 h soit une activité dont je me passerai bien
et puis ensuite les tendinites sont arrivées , aux coudes et aux épaules
avec tout ce qui va avec , insomnies et douleurs :bou: :bou: :bou:
alors un jour je croise le boss des ets Coste et lui dit "t'aurais pas une pailleuse d'occas"
il en avait une à 5 km de chez moi ,
je suis allé la cherchée , elle n'est jamais resortie de chez moi
c'est clair tu ne gagnes pas de temps , mais c'est quand méme plus facile
elle est attelée au 645 tout l'hiver qui démarre super bien méme à -30
la santé n'a pas de prix et quand je vois les retraités qui ont du mal à bouger parcequ'ils ont trop bossés , je me dis qu'il faut que je prenne soins de moi
_________________
Haut
 Profil
Re: pailleuse
Message non luPosté: 11 Fév 2010 14:40
Hors ligne
Loic : je suis partisan de ce genre d'idées...faire mieux au moindre cout. Car avoir du matériel ne me remplira pas le portefeuille...deja bien vide en ce moment.
Le souci est que la stabul fait 12 15m de profond donc pour pailler au bout c est dur. Et le paillage des laitière doit etre bien uniforme. La solution seriat idéal en allaitantes.
De plus j ai 2 batiments a 3 km de distance donc 2 installations et le second est bien trop bas...
Donc je crois que ce sera lma pailleuse ou continuer au fourcher...
Ce qui me chagrine c est qu a la pailleuse, je passe quasi plus de temps qu a ala main...
L agric (je ne me rapelle plus de ton prénom, Claude???) : C est quoi ta machine ? (semi portée?desileuse pailleuse? demeleur hydro ou meca?goulotte orientable?) Pour voir si ta configuration de batiment resemble au mien...histoire de comparer et voir ou je me demerde mal avec cette machine.
Ici les laitières, c est batiement clos avec couloir central
les allaitantes batiment ouvert sur un coté au niveau des auges
la nurserie, ce sera toujours du manuel, trop petit, trop bas...
Merci les gars
_________________
Haut
 Profil
Re: pailleuse
Message non luPosté: 11 Fév 2010 21:34
Hors ligne
Chez moi tout est paillé à la main, l'aire paillée (laitières) fait 24 m de long pour 9 de large. Le paillage prend 10 minutes à 2 quand la paille va bien et entre 20 et 30 minutes tout seule en moyenne.
Si nous devions acheter une pailleuse l'aire paillée ne pourrait pas être aussi bien paillée qu'à la main car on serait obliger de la faire du couloir d'alimentation par dessus 4m de caillebotis ce qui laisserait une bande mal paillée.
Finalement pour la taille de l'aire paillée je ne pense pas que l'on gagnerait du temps avec une pailleuse même si pour nous se serait moins fatiguant.
Voila mon témoignage, si ça peut t'être utile ;) :)
Haut
 Profil
Re: pailleuse
Message non luPosté: 11 Fév 2010 22:34
Hors ligne
C'est clair que niveau investissement le plancher est gagnant après faut voir si c'est réalisable ou non. Nous on avait une pailleuse à turbine qu'on à abandonné à cause de la poussière (problèmes respiratoires sur des bêtes (et moi aussi :bou: ) et des jets de pierre (quand même assez dangereux) Sinon question paillage c'était nickel!
Pendant longtemps on à paiilé à la main maintenant j'ai une dérouleuse genre Altec, elle ne fait que dérouler et faut esclabisser à la fourche mais c'est une rigolade (c'est comme si tu asclabissait un andain au cul de la batteuse) pas de pousque, n'importe quel pét pét suffit largement (un D22 le ferait par exemple). Si mes batiments me le permettaient j'aurais foncé pour un plancher mais...
Ps: Les allaitantes aussi doivent êtres bien paillées!! ;)
_________________
Haut
 Profil
Re: pailleuse
Message non luPosté: 11 Fév 2010 22:38
Hors ligne
Volà quelques photos, une machine toute simple, facile à utiliser comme à atteler, légère...
Si tu veux d'autres photos ou des renseignements tu as mon numéro! ;)
_________________
Haut
 Profil
Re: pailleuse
Message non luPosté: 14 Fév 2010 16:40
Hors ligne
la dérouleuse, je connais, mais le souci est d entrer dans les parcs...les laitières ca irait, mais les betes a viande, misere...6 parcs seulement accessibles en bougeant les auges!
Merci pour tes infos loïc
Ce sera donc turbine occasion...ce qui me chagrine c est qu elle a dormi dehors 1 an et demi et les commandes electriques deconnent (le croc dans une position et impossible de faire quoique ce soit.
Surement un inter car en chauffant le boitier ca repart...ou la carte elec...
A votre avis si j achete est ce necessaire de faire changer les cartes elec?
_________________
Haut
 Profil
Re: pailleuse
Message non luPosté: 14 Fév 2010 19:33
Hors ligne
moi j ai une lucas (la deuxieme) raptor plus
celle ci avec commande electrique et distribue meme l enrubanné
franchement c est bien l un des seul materiel auquel je ne souhaite pas tonber en panne
c est sur celui qui fait 2 bottes de litieres par jour peu s en passer
et l avantage c est que tu use moins de paille
Haut
 Profil
Re: pailleuse
Message non luPosté: 15 Fév 2010 21:35
Hors ligne
et t'es sur de vouloir mettre 9000€ là dedans??? j'y connais rien mais j'aurais du mal à en donner plus de 4000 pour ça, comparé au prix du neuf.
en tout cas c'est vraiment la ruine tous ce matos, quand on sait le nombre de vaches à vendre pour juste payer ça.... :cry: :cry:
_________________
Haut
 Profil
Re: pailleuse
Message non luPosté: 16 Fév 2010 07:21
Hors ligne
j'ai une stab avec caillebotis , le caillebotis fait 5 m de large et l'air paillée 10 m
je passe donc derriére les vaches au cornadis pour pailler
comme je n'ai qu'une porte je suis donc obliger de reculer sur toute la longueur du bat , parceque je n'ai qu'une porte, 50 m
la pailleuse est une jeulin sirocco semi portée 1ere génération avec le bras sur le coté droit
déméleur mécanique , désileuse pailleuse
je l'ai pas payée cher , donc ça va
t'inquiéte il faut un certain temps pour s'habituer au maneuvre avec l'engin
en effet au début tu vas passer plus de temps qu'a la main , il faut prendre l'habitude et certaine botte passe difficilement
à plus claude
_________________
Haut
 Profil
Re: pailleuse
Message non luPosté: 16 Fév 2010 13:23
Hors ligne
merci claude
ca me rassure. C est rai qu entre une semi portée et une portée ca ne se manoeuvre pas si facilement mais ca ira!
fendt936, sur que 9000€ cpas donné.
la machine ayant 4-5 campagnes etat correct, equipée (commandes elec, groupe hydro) et petite garantie du concess...c est un service qui vaut un peu de sous quand meme.
Le seul hic, elle n a pas le demeleur meca, mais je ne passe pas d enrubannage d herbe, que du mais et du ray grass ensilé.
Sachant que je suis pas voyageur et frileux des arnaques j achete un peu plus cher et plus proche. Les annonces ca tourne entre 5000 et 8000 pour le meme genre de machine, mais dans quelle etat...?
En neuf ca vaudraiot entre 15000 et 20000 selon l equipement...je suis d accord avec 400 000 L de lait, n peu de viandes et 45000€ d'annuités ce nest pas coherent, mais comme dit claude notre santé est ephemere! c est un eternel debat...
_________________
Haut
 Profil
Re: pailleuse
Message non luPosté: 16 Fév 2010 20:46
Hors ligne
Jérôme80 a écrit:
merci claude
oui oui je vaux pas relancer le débat. c'est sur que en tant que particulier, je peux à peine payer une batterie à plus de 100€ parce que bon je fais ça en loisir. Mais en tant que pro on a pas les même notions de rendements etc.. mais fais la baisser quand même, partir d'office avec un disfonctionnement je trouve pas ça top, pour moi ça peut cacher des misères et qui sait une vraie peau de chagrin.... fin je veux pas t'en apprendre mais bon face au concess au sait jamais quoi dire mais ils savent parler aussi, et faut aps hésiter à négocier serré, dans la mesure où tu peux bien entendu.
_________________
Haut
 Profil
Re: pailleuse
Message non luPosté: 17 Fév 2010 14:05
Hors ligne
Oui les concess, pas evident de negocier...
Bon là c est un peu différent, plutot un petit garage, le gars est sympa. Je le connais bien, il voulais que je bosse a mi temps comme commercial...c est une relation de confiance (parfois fragile certes)
Pour cette machine :
Commandes electriques, groupe hydro...équipement correct
les frais suivants seront fait : nouvelle trappe de visite du tapis, envoi des boitier elec chez un specialiste, cardan grand angle, protege cardan, barre d attelage car je veux pas l atteler sur la barre oscillante
Si souci dans quelques temps, je ne suis pas seul dans la nature, il y a un minimum de garantie.
Après négo on arrive a 7500HT avec reprise d une vieille jeulin portée...je vais encore insister un peu. Mais comme la machine est chez moi depuis 10jours va falloir que je me décide!
Je comprends les temps sont durs pour tous (privé comme pro). Et les matériels ne sont pas donnés, après faut choisir, soit on s en passe soit on depense...
_________________
Haut
 Profil
Re: pailleuse
Message non luPosté: 17 Fév 2010 19:45
Hors ligne
ben voilà, ça c'est une sacrée remise :yes: :yes:
_________________
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Rechercher:
Aller à:
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
[ Time : 2.797s | 10 Queries | GZIP : Off ]
