Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 15 messages ]
BOUGIE PRECHAUFFAGE FARMALL 265
Auteur Message
Message non luPosté: 27 Jan 2010 21:41
Hors ligne
j'ai une de mes bougies de préchauffage qui est claquée . du coup démarrage tres difficile .PEUT ON ENCORE TROUVER CE GENRE DE PIECE? MERCI D'AVANCE
Haut
 Profil
Re: BOUGIE PRECHAUFFAGE FARMALL 265
Message non luPosté: 27 Jan 2010 22:41
Avatar de l’utilisateur
Hors ligne
Oui ces pièces sont encore fournis par Case IH, tu les trouveras donc normalement chez un concess :yes:
_________________
F240 Standard et vigneron en cours de restauration
En attendant un plus gros ...
Haut
 Profil
Message non luPosté: 28 Jan 2010 09:33
Hors ligne
merci et bon courage; le mien est en parfait etat de marche il me reste a le remettre dans son état d'origine ,peinture ,virer les feux cligotant , giro , tout le reste fonctionne .
Haut
 Profil
Message non luPosté: 29 Jan 2010 18:44
Hors ligne
Je suppose que tu as encore les bougies d'origine à filament :?:
Si c'est le cas, je peux t'en envoyer une pour te dépanner mais l'idéal est de monter des bougies neuves à crayon ;)
_________________
Cub Cadet 102 & 1200 / Utility FU-265-D / Farmall Super FC-D / F-265-D / F-267-D / 706 M&W Turbo / iH 844 / Case iH 845 S / Case Steyr CS 100 & CS 130 / MB iH 431
Image ImageImage
Haut
 Profil
Message non luPosté: 30 Jan 2010 09:35
Hors ligne
merci pour ces bons conseils. les bougies à crayons sont plus performantes? il suffit de trouver les correspondance?
Haut
 Profil
Message non luPosté: 30 Jan 2010 13:20
Hors ligne
pour trouver la correspondance c'est très simple il te suffitde trouver un marchand en elect auto qui lui a les bouqins avec toutes les correspondances. Pour infos les bougies en bosh vallent dans les 20€ HT car je vien juste d'en prendre pour mon F135D. même si elles ne sont pas tout à fait pareil le prix reste quasi identique :yes:
Haut
 Profil
Message non luPosté: 30 Jan 2010 14:38
Hors ligne
Oui, durée de préchauffage moindre :yes:
Si ça t'intéresse j'ai les références (Je peux te dire ça demain) ;)
Il faut juste simplifier le branchement électrique.
_________________
Image ImageImage
Haut
 Profil
Message non luPosté: 30 Jan 2010 16:15
Hors ligne
ok ça m'interesse ,merci d'avance
Haut
 Profil
Message non luPosté: 30 Jan 2010 20:37
Hors ligne
attention si tu monte vraiment la correspondance les bougie nesont pas en préchauufage rapide donc il te faudra autant de temps qu'avec les vielles par contre les bougies crayon 12 v chauffe beaucoup plus :yes:
Si il ets possible de percer et tarauder tes vielles bougies monte celle de voiture et la tu auras un préchauffage rapide
Haut
 Profil
Message non luPosté: 31 Jan 2010 16:15
Hors ligne
Voici donc les références des bougies de préchauffage à crayon qui s'adaptent sur les moteur FD-128 / FD-136 / FD-136-M pour tracteurs F 237 / F 240 / F 265 / F 267 / F 270.
Bosch 0 250 200 021 (entre 15 et 35 € TTC/pièce selon les fournisseurs !)
Pour le montage : aucune modification de filetage, elles se montent en direct à la place de celles d'origine :yes: Pensez à conserver les écrous pour les réutiliser ;)
Branchement : en direct
depuis le contacteur de préchauffage. Supprimer la résistance (Repères 2 et 3 sur le schéma ci-dessous) et le voyant de préchauffage (Repères 4 et 5). Supprimer également la mise à la masse entre la 4ème bougie et le bloc moteur.
Eventuellement, mettre une lampe témoin qui s'allume pendant le temps de préchauffage :idea:
Durée de préchauffage entre 15 secondes en temps normal et 45 secondes par temps froid :lol:
_________________
Image ImageImage
Haut
 Profil
Message non luPosté: 31 Jan 2010 17:21
Hors ligne
encore merci des ces précieux conseils . tout est noté et enregistré .
Haut
 Profil
Message non luPosté: 23 Déc 2011 22:51
Hors ligne
bonsoir
j'ai pas tout compris à la technique
et pour un fd 123 que dois je mettre comme bougie?
thomas
merci
Haut
 Profil
Message non luPosté: 25 Déc 2011 21:29
Hors ligne
Saut tom73
je viens de répondre à l'autre post que tu as placé dans "cylindres & pignons"
Si ton montage est toujours d'origine (résistance dans le tableau de bord) et 4 bougies de 1,2V branchées en série => alors voir ma réponse dans l'autre post
sinon, tu peux tout remplacer par les bougies comme indiqué ci-dessus, en supprimant la résistance, en branchant les bougies 12V en parallèle cette fois, et en supprimant le fil de conection à la masse de la dernière bougie.
Au choix, ça dépend si tu veux garder ton tracteur d'origine, ou si tu souhaites améliorer les conditions de démarrage
_________________
Salutations
Tracteur 61
Haut
 Profil
Message non luPosté: 06 Jan 2012 21:48
Hors ligne
Je n'arrive pas à éditer mon message précédent mais l'info est également valable pour les moteur FD-123 des FCD / F-235 / F-237.
Référence équivalente à Bosch = Beru GV197
_________________
Image ImageImage
Haut
 Profil
Message non luPosté: 06 Jan 2012 22:33
Hors ligne
C'est pour les bougies 12v
Pour les bougies filaments (1,2V): ref Béru GD318
_________________
Salutations
Tracteur 61
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Rechercher:
Aller à:
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
[ Time : 0.191s | 10 Queries | GZIP : Off ]
