Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 20 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
quel probléme sur ih 856 XL de 1984
Auteur Message
Message non luPosté: 17 Déc 2009 13:54
Avatar de l’utilisateur
Hors ligne
bonjour je vais voir un tracteur samedi 856XL de 1984 pouvez vous me dire les probleme sur ce tracteur a cette epoque je sais que les selecteur son les même que sur le 845 xl donc les même probleme mais sur le moteur ces celui du 745 xl avec un turbo pour le demarage en hiver il demare mieux que le 845 ou pas
merci pour vos reponce
Haut
 Profil
Re: quel probléme sur ih 856 XL de 1984
Message non luPosté: 17 Déc 2009 20:44
Hors ligne
salut. nou sur notre 700 il lui fau une bonne batterie sinon démare tre mal car il a beaucoup dheure
_________________
Haut
 Profil
Message non luPosté: 17 Déc 2009 21:33
Hors ligne
J'ai eu un 856xl de 83 ,il a toujours bien démarré .on l'a revendu en98 pour un mx 110 ,il avait 6000h . le type qui l'a repris a pété le couple conique 15 jours après...
Haut
 Profil
Message non luPosté: 22 Déc 2009 14:03
Hors ligne
bonjour,
je remonte le post pour savoir vous connaisez des problêmes sur ce tracteur 856xl de 1984 celui vendue en sarthe ce n'ais pas une arnarque il le vend 10500 euro ttc avec tout les outils godet vrac fouche multifontion et pic botte avec 4 pneu neuf
j'ai été le voir dimanche matin il à démarer du premier cout de cléf j'ai regardez de plus près il y a au dessus de la pompe a injection une sorte de membrane qui envois du gazoil sur une bougie de prechaufage dans le collecteur d'admission d'air quelqu'un pourait m'expliquer comment ca marche quand le moteur est en route il envois toujour du gazoil ou pas?
j'ai été voir sur le site de CASE IH recherche de piéce
je ne vois pas comment ca marche
j'ai vue aussi que sur les 4230 même moteur que 845 xl il avait fait une modif pour le demarage il y as un tuyau sur le retour de la pompe vers le reservoir qui vennait sur une bougie de pres chauffage sur le collecteur d'admition d'air peut ton faire cette modif sur un 845 XL de 1984 pour un meilleur demarrage l'hiver et quel danger peut il avoir?
je vous remercie d'avance pour vos réponce
Haut
 Profil
Message non luPosté: 22 Déc 2009 14:48
Hors ligne
la membrane et le tuyau n envoie pas de gaz oil dans l admition , c est pour reguler la pompe par la pression du turbo , car le 856 est un DT 239 turbo
Haut
 Profil
Message non luPosté: 22 Déc 2009 14:58
Hors ligne
Ok merci
et pour la modif de 845 xl ces posibles ou pas
Haut
 Profil
Message non luPosté: 22 Déc 2009 15:39
Hors ligne
tout est possible , ce systeme est sur d autres marques , mwm , deutz , perkins , someca et fiat etc....,
Haut
 Profil
Message non luPosté: 22 Déc 2009 15:46
Hors ligne
quel probleme peut il avoir comme consecance
Haut
 Profil
Message non luPosté: 22 Déc 2009 18:58
Hors ligne
Aucuns c'est un excellent montage!
Haut
 Profil
Message non luPosté: 22 Déc 2009 19:02
Hors ligne
ok
Donc je peut envisager de montez le systeme du 4230 sur mon 845 XL sans aucn probléme de pompe a injection :yes:
Haut
 Profil
Message non luPosté: 22 Déc 2009 19:06
Hors ligne
Non, pas de problèmes c'est sur le circuit de retour, il te faudra tirer une ligne pour alimenter la bougie, ou te servir de celle de la résistance ;)
Haut
 Profil
Message non luPosté: 22 Déc 2009 19:14
Hors ligne
je prendrait la ligne de la résistance
je pense quel doit etre assez forte pour la bougie
merci beaucoup papounet pour tes réponces :yes: :yes: :D :D
Haut
 Profil
Message non luPosté: 22 Déc 2009 19:51
Hors ligne
tu peux prendre la ligne l'alimentation de ta résistance il n'y a aucun problème.
L'utilisation de bougie themostart est assez spécial au début car il faut démarrer juste avant que le gasoil s'enflamme dans la pipe d'admission sinon bien utlisé c'est le top pour démarre par grand froid :yes:
Haut
 Profil
Message non luPosté: 22 Déc 2009 20:08
Hors ligne
le mieux c est d instaler une petite reserve de fuel sur le circuit de retour plus haute que le thermostat comme sur tracteur renault par exemple ( une entrée en bas venant du retour de pompe , une sortie en bas pour alimenter le thermostat et une sortie en haut vers le reservoir )
Haut
 Profil
Message non luPosté: 23 Déc 2009 11:18
Hors ligne
bonjour
je crois que certain ih avait aussi une petite reserve il le montre sur le fichier goldvalue catalogue à la bougie de prechauffage
merci pour toute les infos
quelqu'un a déja fait cette modif sur un tracteur :?:
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Rechercher:
Aller à:
Traduction par phpBB-fr.com
