Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 15 messages ]
Tracteur IH 453 Mac Cormick
Auteur Message
Message non luPosté: 19 Mar 2009 06:20
Hors ligne
Je me présente, je m'appelle Jean-Marc, habitant dans le sud de la Côte-d'Or et passionné de nature.
J'ai acquis récemment un tracteur International 453 (modèle de 1972 sans cabine) qui fonctionne à merveille sauf que je ne sais pas où se trouvent les vitesses lentes et comment les enclencher.
Un ami à moi me dit que la petite manette à gauche du levier de vitesse commande ces vitesses : en position haute les rapides ; et en position basse les lentes...
Pour les rapides, aucun souci, tout fonctionne bien ; je trouve 3 vitesses et une marche arrière ; mais pour les lentes, rien ne marche ; des que j'abaisse cette petite manette, l'embrayage ne se fait pas... Est-ce que c'est normal ?
Autre petite question, la prise de force je la tourne sans aucun soucis à la main ; mais mécaniquement, je ne sais pas comment l'enclencher ; pourriez vous m'indiquer la manoeuvre ?
PS : j'essaye de faire passer quelques photos sur le post demain.
Bien cordialement
jean-marc
:wink:
Haut
 Profil
Message non luPosté: 19 Mar 2009 11:26
Site Admin
Avatar de l’utilisateur
Hors ligne
Salut jmarc21, bienvenu sur LTR.
Qu'est ce que tu veux dire par l'embrayage ne ce fait pas :roll: .
Je comrend qu'en lente tu ne puisses pas passer les vitesses, mais je vois pas le raport avec l'embrayage.
Pour la prise de force tu dois avoir un levier à gauche du tableau de bord, c'est en fait l'embrayage de prise de force. Tu dois le tirer vers toi pour débrayer (il se bloque dans un cran)
Ensuite il faut déplacer vers l'avant le levier qui est à coté du frein à main.
Haut
 Profil
Message non luPosté: 19 Mar 2009 16:39
Hors ligne
Merci pour votre message.
Etant novice dans le maniement de ce type de tracteur, veuillez excuser mes explications confuses :oops: .
Concernant les vitesses du tracteur, seules les rapides marchent, les lentes apparemment ne fonctionnent pas. Je pense que c'est la manette qui se trouve à ma gauche (petite manette à côté du levier de vitesse) quie sélectionne lente et rapide qui "merde" :lol: .
Concernant la prise de force, je vois bien la grande manette qui fait cran quand on la tire vers soi ; mais je ne vois pas quelle manette il faut actionner pour faire tourner la prise de force.
Quelques photos seront jointes à mon post pour plus d'explications :wink: .
Merci quand même pour ces premières explications !
cordialement
jeanmarc
Haut
 Profil
Message non luPosté: 19 Mar 2009 21:13
Hors ligne
bienvenu parmis nous j marc
_________________
http://joys.free.fr/
Haut
 Profil
Message non luPosté: 19 Mar 2009 21:36
Hors ligne
Bienvenu a toi j marc tu trouves que 3 vitesses avant normalment tu en a une sous la marche arrière donc sa fait 4 avant !
Haut
 Profil
Message non luPosté: 20 Mar 2009 05:14
Hors ligne
J'essaye ce week-end :wink: .
Merci pour vos messages
Haut
 Profil
Message non luPosté: 20 Mar 2009 20:14
Hors ligne
bienvenu voisin du 21
Haut
 Profil
Message non luPosté: 22 Mar 2009 19:05
Hors ligne
Je suis pas du tout sur de ce que tu dis. ce levier est du côté pédale d'embrayage, au niveau du siège et il faut le tirer en arrière. :oops:
_________________
Haut
 Profil
Message non luPosté: 23 Mar 2009 05:30
Hors ligne
Effectivement, il y a bien une vitesse supplémentaire :lol: .
Merci pour vos messages de bienvenue.
:wink:
Haut
 Profil
Re: Tracteur IH 453 Mac Cormick
Message non luPosté: 05 Juin 2009 20:25
Hors ligne
Le levier de vitesses lentes/rapides a une position neutre intermediaire.
A mon avis, tu passes des rapides aux neutres, mais il faut encore pousser le levier plus en avant pour acceder aux vitesses lentes.
HELP!!!!!!!
Je cherche le manuel (ou copie, ou scan) de l'International 453.
QQn peut me dépanner?
Merci d'avance.
Francois
Haut
 Profil
Message non luPosté: 05 Juin 2009 20:43
Hors ligne
effectivement , la gamme lente est enclenché quand ton levier est en long ( position horizontal ) , et pour la prise de force la mannete ce trouve sous la batterie , facile non :yes:
et bien venu chez les rouges :)
Haut
 Profil
Message non luPosté: 06 Juin 2009 22:25
Hors ligne
Salut, jeanyves85
merci pour ton 'bienvenue'...
mon inter arrivera prochainement, je me renseigne deja!
J'aimerais lire le manuel, si je le trouve!
FT
Haut
 Profil
Message non luPosté: 07 Juin 2009 19:28
Hors ligne
salut JMARC 21 ,ton 453 est il équipé d'un agriomatic avec un point mort entre la position haute et basse du levier, ou sinon il peut être monté avec un embrayage de prise de force avec un grand levier a gauche du volant, que tu tires vers toi pour embrayer la prise de force . As tu essayé de mettre le levier de gamme du point mort en petite :?: c'est a dire complètement en bas sans débrayer, si ça marche avec une vitesse enclenché c'est un agriomatic mais ce système peut être hs ou endomagé :D
Haut
 Profil
Message non luPosté: 08 Juil 2009 05:32
Hors ligne
J'ai récupéré le livret d'entretien du tracteur :yes: ; avec vos conseils précédents j'ai enfin pû trouver comment s'enclenchait la prise de force du tracteur ;) (à vrai dire la manette située sous la batterie était cassée :oops: .
Concernant les autres renseignements, je sais déjà que ce 453 n'est pas un modèle agriomatic et que les vitesses dans la gamme lente n'ont pas l'air de fonctionner... je vais essayer d'approfondir un peu plus le problème :) .
Merci en tout cas pour votre aide et pour votre site :yes: :yes: .
a+
jean marc
Haut
 Profil
Message non luPosté: 28 Juil 2010 17:57
Hors ligne
Bonjour Jean-Marc,
Je suis aussi propriétaire d'un 453 et je cherche un carnet d'entretien sur lequel je pourrais trouver les infos concernant ce tracteur comme où se trouve le bouchon de remplissage pour l'huile de boite de vitesse...
Peux-tu me dire où tu t'es procuré le tien ?
Merci,
Marc
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Bing [Bot] et 0 invités
Rechercher:
Aller à:
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
[ Time : 0.767s | 11 Queries | GZIP : Off ]
