Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2 messages ]
démontage du reservoir137
Auteur Message
Message non luPosté: 09 Fév 2012 15:06
Hors ligne
bonjour le froid la neige étant présent j'en profite pour démonter le petit....j'ai enlever le reservoir pour le néttoyer ,j'ai apperçu une ouverture dans le chassis et on peut voir une roue (comme un disque)ca doit etre l'embreyage.???? mais ce qui m'interpel il ya de la paille et de la graisse sur le disque il est gras. :shock: :.est ce normal.?? il y a un autre problème le siege est completement rongé par la rouille, est t'il possible de le remplacer facilement..??et aussi la vis du cache moyeu de la roue avant est casser net,,quel solution pour retirer la vis et la remplacer.??? j'ai essayer de souder une tige mais çà casse.! dans l'attente de trouver une autre thecnique..cordialement :)
Haut
 Profil
Re: démontage du reservoir137
Message non luPosté: 09 Fév 2012 15:46
Hors ligne
Pour démonter une vis cassée, je ne conanis qu'un seul moyen
1/ perçage bien au centre de la tige de la vis avec un diamètre inférieur à celui de la tige (par exemple perçage à 8 pour une vis de 10)
2/ utilisation d'un tourne à gauche qui se vis dans la tige quand on dévisse.
Si la tige cassée n'est trop grippée elle doit venir !!
Bon courage
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Rechercher:
Aller à:
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
[ Time : 0.176s | 11 Queries | GZIP : Off ]
