Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 5 messages ]
Vidange BV 1455
Auteur Message
Message non luPosté: 12 Jan 2012 20:40
Avatar de l’utilisateur
Hors ligne
Je voudrais vidanger la Boite de vitesse du 1455, l'huile est à part du pont je pense ?? Vous mettez quoi comme huile et quelle quantité. Je vais regarder dans mon manuel ce que ça dit et compléter avec vos réponses !
Merci d'avance
_________________
http://www.vivagri.fr
TEAM Pulling drakkar viking Case IH
Haut
 Profil
Re: Vidange BV 1455
Message non luPosté: 12 Jan 2012 22:38
Hors ligne
boite , pont , hydraulique : c'est la meme huile ! comme les 46 :ZF. huile HY TRAN ou TICMA FLUID MU de chez IGOL
_________________
Nothing runs like a Image
Haut
 Profil
Re: Vidange BV 1455
Message non luPosté: 13 Jan 2012 00:34
Site Admin
Hors ligne
Tu déserre le couvercle du filtre en dessous, et tu place un filtre neuf. (chez les verts à roue rouges il est moins cher)
Sur un 14 (ou ZF en général) tout est en huile hydraulique, c'est d'ailleurs le retour de la pompe hydraulique qui fait le graissage de la boite: ne jamais tracté un 14 ou autre idem sur la route moteur arrèté: la boite n'est pas graissée.
reamrque ,si le moteur tourne, pourquoi tracter??,
_________________
Haut
 Profil
Re: Vidange BV 1455
Message non luPosté: 13 Jan 2012 19:24
Hors ligne
si quand les vis du manchon de liaison entrée de bv on lachées et le manchon est décraboté ! le moteur tourne , les pompes hydro aussi , le coupleur mais pas la bv .
_________________
Haut
 Profil
Re: Vidange BV 1455
Message non luPosté: 13 Jan 2012 19:53
Hors ligne
huile TRH 97 chez motul
le mien je l'ai tracté sur 10 km en 2003 après inondations il avait prit de l'eau par dessus la cabine: un bon bain
ca faisait juste 15 jours que je l'avais.
_________________
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Rechercher:
Aller à:
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
[ Time : 0.192s | 11 Queries | GZIP : Off ]
