Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 18 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
quel filtre à GO pour 135D?
Auteur Message
Message non luPosté: 11 Jan 2012 07:57
Hors ligne
bonjour à tous
je suis en train de changer mon filtre à GO sur mon 135 D et surprise : le modèle vendu d'origine par le concessionnaire en pièce d'origine du coin n'est pas le même que celui qui est dessus.!!!
ma question est la suivante : avez vous eu ce genre de problème? et quel est la bonne référence et chez qui l'acheter?? le concessionnaire me dit qu'il n'a que ça pour mon tracteur.
le filtre vendu est la bonne taille en hauteur et diamètre mais le tube avec le joint torique qui rentre dans le support est plus petit donc le filtre ne tient pas en place et même se met légèrement en travers.
si besoin je peux faire une photo. merci pour votre aide.
cdlt
claudiodu19
Haut
 Profil
Re: quel filtre à GO pour 135D?
Message non luPosté: 11 Jan 2012 22:20
Avatar de l’utilisateur
Hors ligne
peux tu nous mettre une petite photo :?:
Haut
 Profil
Message non luPosté: 12 Jan 2012 06:59
Hors ligne
voici la photo de celui qui est dessus, l'autre, le neuf je l'ai redonné.
bonne journée
voilà le diamètre : 65 mm
hauteur hors tout : 58 mm
diam int 15 mm
ext 16 mm
hauteur de la partie qui rentre dans le support 0,82 mm +-
Haut
 Profil
Message non luPosté: 12 Jan 2012 19:11
Hors ligne
t'as pas une référence de marquer sur le vieux filtre ou une marque genre MANN KNETCH et CIE . si tu as quelque chose va voir un fournisseur automobile ou poids lours et il te trouveras ça !
_________________
Nothing runs like a Image
Haut
 Profil
Message non luPosté: 12 Jan 2012 19:21
Hors ligne
ben non j'ai rien inscrit dessus, je pense même qu'il est presque d'origine vu la couleur!!!!, le bocal était plein de m....noire.
je me suis renseigné auprès de mon diéséliste, il va me trouver une solution ou a défaut faire une modif et mettre un filtre avec son support d'AX diesel, seul hic le filetage au pas américain!!!.
je posterai la réponse pour les possesseurs de 135D!!!
cdlt
Claudio1119
Haut
 Profil
Message non luPosté: 12 Jan 2012 21:40
Hors ligne
http://www.laboutiquedutracteur.com/fil ... -2035.html
_________________
________________________ http://mc-cormick.skyrock.com/ ________________________
195x' Farmall super FCD / 1959' FU 235 D / 1962' F 137 D / 1963' D 326 / 1978' 633 SA
Haut
 Profil
Message non luPosté: 13 Jan 2012 06:48
Hors ligne
merci Jean-Francois pour tes recherches, effectivement j'avais trouvé ce site mais je ne suis pas sur que cela ce monte dessus. je vais tenter de les appeler par téléphone afin de voir les cotes.
merci
bonne journée
Haut
 Profil
Message non luPosté: 17 Mar 2012 21:00
Hors ligne
bonjour
chez mon concessionaire je peut avoir
car j ai changer le mien sur le f135 de 58
chez mac cormick (sarthe ) tu doit trouver a 7E
a+ 06 42 59 29 15
Haut
 Profil
Message non luPosté: 18 Mar 2012 08:19
Hors ligne
merci à toi mais depuis j'ai opéré une modif avec mon petit diéséliste du coin, j'ai mis un support universel avec pompe et un filtre de laguna, et c'est reparti pour 50 ans !!! ça marche très bien.
prochaine étape mettre un alternateur.
merci à toi quand même
claude
Haut
 Profil
Message non luPosté: 19 Mar 2012 20:47
Hors ligne
bonjour
je possède un f270 et j'aimerai aussi y monté un alternateur, que vas tu mettre comme alternateur?
Haut
 Profil
Message non luPosté: 19 Mar 2012 21:35
Hors ligne
voici les références MAN correspondant à IH pour le135/135
P 917x :arrow: 757836R91
P923/1x :arrow: 757401R91
pource qui est des côtes, va chez un fournisseur MAN avec les deux références que je t'ai donné et lui aura les côtes correspondantes :yes:
Haut
 Profil
alternateur
Message non luPosté: 21 Mar 2012 11:08
Hors ligne
farmall1981 a écrit:
bonjour
d'après mon dieseliste, il faut mettre un alternateur de 50A, type 205 ou AX
j'ai trouvé ça sur ebay :
http://cgi.ebay.fr/ALTERNATEUR-BX-C15-C ... 5892c78f49
je dois passer commande.
a+
Haut
 Profil
Message non luPosté: 21 Mar 2012 18:23
Hors ligne
c'est dommage de mettre un alternateur, c'est mieux de conserver son équipement d'origine!
Haut
 Profil
Message non luPosté: 21 Mar 2012 18:48
Hors ligne
oui mais en ce qui me concerne ce n'est pas pour faire des expos, si tu veux que ta dynamo charge il faut quasiment laisser tourner le tracteur le temps que tu t'en sers pour que cela charge un peu( je parle là lorsque l'on fait des petits travaux et non dans le cas d'une utilisation toute la journée).
mon père s'en est servi pour rentrer du bois distant d'environ 50m (point de charge au point de stockage) il a coupé le moteur à chaque fois le temps de le piler et le lendemain matin j'ai voulu démarrer et.... plus de jus, batterie vide!!!
j'ai mis à charger et c'est reparti..... c'est pour cette raison que je veux passer sur un alternateur.
bonne soirée
claude
Haut
 Profil
Message non luPosté: 21 Mar 2012 20:07
Hors ligne
moi je remplace ma dynamo parce qu'elle ne m'apporte plus de jus du tout, et un alternateur produit de l'electricité dès que le moteur tourne contrairement à une dynamo qui produit de l'electricité que à haut régime
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Rechercher:
Aller à:
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
[ Time : 0.218s | 11 Queries | GZIP : Off ]
