Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 4 messages ]
demontage faucheuse lateral
Auteur Message
Message non luPosté: 05 Jan 2012 15:17
Avatar de l’utilisateur
Hors ligne
bonjour
on souhaite demonter l'entrainement de la faucheuse lateral sur un d326
je voulais savoir si les pignosn etais fixer ou s'il y avait seulement a detacher la parti externe et tire doucement
tous ceci apres avoir vidanger la boite bien sur
savoir egalement si on pouvais laisser la parti commande
on la demonte car elle n'est plus etanche et on n'en as plus l'utilite
_________________
(\___/)
(")_(")
Haut
 Profil
Re: demontage faucheuse lateral
Message non luPosté: 05 Jan 2012 20:48
Hors ligne
il suffit de détacher la partie externe et de mettre une plaque a la place (avec un trou pour la vidange), ou de remettre le bloc en étanchéifiant à nouveau.
Tu enlèves les 4 vis a l'avant et les 3-4 vis a l’arrière;tu pourras alors retirer le bloc et le manchon qui te sert a entrainer le boitier.
Ensuite tu mesures les entre-axes et tu te fais une plaque de 4 mm d'épaisseur et tu la fixes a la place.
L'idéal tu le fait découper au laser si tu peux, c'est plus propre.
Au milieu prévoir un trou pour y souder un boulon et pouvoir y mettre une vis de vidange par après.
D'origine il existe une plaque.. mais c'est chose difficile à trouver.
_________________
________________________ http://mc-cormick.skyrock.com/ ________________________
195x' Farmall super FCD / 1959' FU 235 D / 1962' F 137 D / 1963' D 326 / 1978' 633 SA
Haut
 Profil
Message non luPosté: 05 Jan 2012 20:50
Hors ligne
N'hésites pas à mettre une plaque un peu épaisse, sinon si tu sert les vis elle se déforme et tu n'auras plus d'étanchéité.
_________________
Haut
 Profil
Message non luPosté: 05 Jan 2012 21:07
Hors ligne
merci pour c'est explication
j'avais deja recuperer une plaque via un menbre du fofo elle fait 1 cm d'epais
_________________
(\___/)
(")_(")
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Rechercher:
Aller à:
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
[ Time : 0.220s | 11 Queries | GZIP : Off ]
