Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 26 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
crepine d'aspiration
Auteur Message
MessagePosté: 19 Déc 2011 21:18
Avatar de l’utilisateur
Hors ligne
bonjours,
voila j'ai un problème avec mon ih 744
j'ai de la mousse qui sort au reniflard j'ai été voir sur internet on sur tout le sujet j’ai vu que c’était un problème d'aspiration d'air
donc j'ai commencer a démonter j'ai mis d'autre collier au manchon de raccordement d'aspiration de la pompe a huile
puis j'ai vu qu'il fallait nettoyer la crépine d'aspiration
et c'est la que mon problème commence j'ai commencer a desserrer la crépine a droite du bloc relevage
mais elle tourne sans fin je ne comprend pas comment sortir la crépine d'aspiration
si quelqu'un a une idée ça m’intéresse
merci d'avance
Haut
 Profil
Re: crepine d'aspiration
MessagePosté: 19 Déc 2011 22:26
Hors ligne
bonsoir
j ai eu le meme soucis l an dernier sur mon 745 , en fait tu as fini de desserer le filetage , mais la crépine reste bloquée dans le bloc, il faut que tu écarte le té ou se trouve la crépine à l aide d un tournevis pour la libérer du bloc. Si ta crépine est un peu déformée elle aura du mal à sortir. Après pour la remettre , c est assez chiant pour faire prendre le premier filet du filetage , il faut etre bien en face.
Haut
 Profil
MessagePosté: 19 Déc 2011 22:36
Hors ligne
j'ai regardé a ça et j'ai trouvé mon problème en faite je faisais tourner tout le té alors que je devais retirer d'abord le bouchon puis ensuite deviser un autre écrou a l’intérieur du té pour pouvoir retirer la crépine
mais un problème résolu voila directement le suivant et oui autrement ça serait trop facile
maintenant que je sais comment faire c'est au niveau mécanique que ça bloque
le bouchon du té est bloqué de chez bloqué impossible de le faire bouger
auriez vous une solution ou pourriez vous me dire si se ne serais pas un filet inversé?
merci d'avance
Haut
 Profil
MessagePosté: 19 Déc 2011 22:42
Hors ligne
une fois que tu as dévissé le premier bouchon , la crépine se trouve a l intérieur du té et se dévisse avec la meme clé male que le bouchon . Elle est soudée sur l écrou.
Haut
 Profil
MessagePosté: 19 Déc 2011 22:45
Hors ligne
merci d'avance
tu ne peux pas tenir le té avec une clé? moi je n ai pas eu ce soucis car mon té ne tournait pas car je n avais pas defait le raccord hydraulique qui est vissé dessus
Haut
 Profil
MessagePosté: 19 Déc 2011 22:55
Hors ligne
si j'ai maintenu le té avec une clé et il est bien maintenu mais même debout sur la clé le bouchon ne bouge pas
j'ai essayer avec du dégrippant mais rien n'y fait
Haut
 Profil
MessagePosté: 19 Déc 2011 23:13
Hors ligne
il faudrait chauffer le té pour le diltater avec un chalumeau au gaz mais il y ades risques de foutre le feu au tracteur surtout si t as de l huile qui a coulé. Tenir un tuyau d eau pas loin si tu fais comme ça.
Haut
 Profil
MessagePosté: 19 Déc 2011 23:17
Hors ligne
et de tapoter un coup sec le risque c'est une chance sur deux
sa vient ou sa coupe
_________________
(\___/)
(")_(")
Haut
 Profil
MessagePosté: 20 Déc 2011 09:14
Hors ligne
oui je peu essayer ça mais je pense que je vais aller emprunter une déboulonneuse si avec ça ça viens pas je comprend pas
Haut
 Profil
MessagePosté: 20 Déc 2011 09:18
Hors ligne
tant que j'y suis est ce que quelqu'un sait ou je pourrai acheter une crépine d'aspiration?
Haut
 Profil
MessagePosté: 20 Déc 2011 19:29
Hors ligne
Houlala très mauvais souvenir que le démontage de la crépine. Mais rien à coté du remontage !!!
Donc démontage avec une clef Allen de 17 .... du Facom car il a fallut lui mettre un tube d'1m de long pour que ça vienne !!
Il y a le bouchon puis derrière le bouchon la crépine avec la même clef.
Une fois démontée, c'est vrai que l'extraction n'est pas simple, et dans mon cas c'était pour constater que la crépine était propre.
Mais pour le remontage, j'ai faillit y laisser ma patience !!! Plusieurs tentatives dans une position des plus inconfortable car ça ne s'alignait pas et une p.. :sil: ..n de rondelle en plus qui doit s'intercaler. Après démontage du siège et autres ... pour finalement démonter la tubulures au niveau de la pompe et du porte filtre sans oublier de libérer un peu les colliers en route pour donner un peu de mou.
Voilà et au remontage ne pas hésiter à serrer même avec la rallonge sur la clef de 17.
Bon courage
Haut
 Profil
MessagePosté: 20 Déc 2011 19:41
Hors ligne
moi j'ai une douille a mettre au bout du racagnac ou la de-boulonneuse mais j'ai réussi avec aucun des des deux la seul chose que je sais faire bouger c'est le té
et a force d'essayer j'ai abimer le té (plier un peu le filer qui sert pour le tuyaux de retour a la pompe donc je sens que je vais devoir changer cette pièce
mais ou est ce que je pourrais me la procurer?
Haut
 Profil
MessagePosté: 20 Déc 2011 20:09
Hors ligne
tu aurais mieux fait de bien refixer ton the enfin ce qui est fait et fait c'est toujours plus facille de venir dire apres
_________________
(\___/)
(")_(")
Haut
 Profil
MessagePosté: 20 Déc 2011 20:17
Hors ligne
oui je sais bien mais vu la facilité que j'ai eu a faire tourner le té et non pas le bouchon je pense que c'est de la que viens mon problème d’aspiration d'air
l'ancien proprio a sans doute cru que c’était le bouchon et c'est pour ça qu'il a du le serrer a mort avec du loctite
Haut
 Profil
MessagePosté: 20 Déc 2011 21:39
Hors ligne
ah tou s'explique s'il y a du loctite ...
le plus simple et peut etre de tou changer
_________________
(\___/)
(")_(")
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Rechercher:
Aller à:
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
[ Time : 2.113s | 9 Queries | GZIP : Off ]
