johnny a écrit:
Est-ce quelqu'un saurait me renseigner au sujet de mon CASE 5120 année 1990.
Ma direction assistée se durcit par moment, d'où peut venir ce problème?
Merci pour vos réponses.
sur le maxxum la pompe hydro est une pompe à débit variable et pression constante
si la pompe grogne ou cavite alors oui il y a un probléme d'arrivée d'huile ou de niveau d'huile
il faut juste faire vérifier les pressions chez ton conscess
pression de gavage
pression d'attente
pression de direction
pression de service
avec les années qui passent les pressions se déreglent
il faut donc remettre de l'ordre dans tout ç
je viens de le faire sur mon 5150 , tout était déreglé ,
la pression de direction était trop basse , donc difficile de manoeuvrer
