Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 142 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Suivante
Putain s'il faut étre CON , nos boulettes mécanique graves
Auteur Message
MessagePosté: 01 Nov 2011 07:09
Avatar de l’utilisateur
Hors ligne
Hé oui j'ai fait une boulette,
alors je vous propose de oser nous avouer la derniére grosse boulette que vous avez fait en mécanique !......
Ne vous en faites pas tout le monde en fait , celui qui dit le contraire est un menteur
Quand j'ai remonté le moteur de mon 644 au moment de lui faire faire ces premiers tours moteur , impossible de le faire péter
Portant la distri était calée au repaires
Alors aprés quelques autres réglages et tentatives de démarrage
Retour à la vieille méthode
Premier cylindre, piston au point mort haut , soupapes fermées !
tu mets la clavettes de la pompe à injection en face la sortie du tuyaux qui va à l'injecteur du cylindre N° 1
Premier essais , démarre du premier coup , mais fume et monte doucement dans les tours
Aprés quelques petites tentatives de réglages pour obtenir le meilleur démarrage possible , la meilleur accélération, le moins de fumer ,
Nikel , tourne bien tire bien ,
et puis il n'y a pas longtemps , il s'est arrété brutalement en plein travail
figurez vous que j'avais oublier un truc vachement important
sur les 3 vis qui permettent le réglage du calage de la pompe pour faire mes essais , je n'en serrais qu'une seule
et bien aprés avoir obtenu le meilleur réglage , tellement contant d'avoir réussis!!!!....... j'ai juste oublié de ressérer les 2 autres ,
il y en a donc 1 qui est partie se balader dans la distri et qui a fait exploser le pignon de la pompe
je vous mettrais une foto
voilà c'était moi le balot du jour :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
_________________
Haut
 Profil
Re: Putain s'il faut étre CON , nos boulettes graves
MessagePosté: 01 Nov 2011 07:35
Hors ligne
merde alors, t'as pas de bol avec tes taxis, en ce moment, c'est un peu pareil à la maison, pas forcément des boulettes mais de la casse à répétition, hier, la fraise du semavator au semis de blé avait envie de se balader, je ne sais pas ce qui c'est passer mais les boulons coupés net, ça fait tout drôle, la semaine dernière il y a eu un moteur, la semaine d'avant une boite de vitesse, bref la poisse :evil:
Haut
 Profil
MessagePosté: 01 Nov 2011 09:12
Hors ligne
moi j'ai fais quelques petites conneries mais heureusement sans gravité :D
pendant les blés , j'ai réattelé ma déssileuse pailleuse avec les réglages de la charrue (3 points, hauteur chandelles..) pour ne pas tous redéréglé et ma PDF s'est retrouvé en bout d'arbre ce qui fait que quand je l'ai enclenché j'ai tous pété :oops:
l'année dernière pendant le lisier j'étais quasiment en fond de fosse et je trouvais que la tonne méttait de plus en plus de temps à remplir jusqu'a ce qu'elle ne remplisse plus du tous et en faite le tuyau plongeur avait été mis avec le biso plaquer dans le fond donc je me suis retouver avec un tuyau plat comme une galète :shock: heureusement que j'ai pas insister car j'aurais pu flinguer le compresseur :roll:
_________________
IH, pour que la légende vive...
Haut
 Profil
Re: Putain s'il faut étre CON , nos boulettes mécanique grav
MessagePosté: 01 Nov 2011 20:29
Site Admin
Hors ligne
Ou écraser la tonne...
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: 01 Nov 2011 21:17
Hors ligne
voila ce que ça donne
cette aprém j'ai recalé la distri , il a pété au quart de tour :yes: :yes: :yes:
demain je remonte le reste
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: 01 Nov 2011 22:11
Hors ligne
:bou:
un disque d'embrayage remonter à l'envers => le con .....= vilebrequin serré ! = bingo pour le moteur (resté + de 2 mois ouvert !!! :cry: )
Haut
 Profil
MessagePosté: 02 Nov 2011 19:13
Hors ligne
moi aussi j'en ai fait pas mal des boulettes en mecaniques,la j'ai rien a vous mettre sous la dent,pour l'instant je suis dans la maconnerie et le semis de cereales se sont pas trop mal passes,a part un bras casse sur le mx :( mais bon la mecanique ca me plait et quan je fais une connerie je me dit que c'est l'apprentissage.des fois c'est tout simplement a cause d'un oubli comme l'agric ou quand on a pas les bons outils et on essaye de faire sans et des fois on s'en mord les doigts,des fois on le voit simple on veut faire trop vite et la connerie irremediable arrive
Haut
 Profil
MessagePosté: 02 Nov 2011 19:31
Hors ligne
ce soir j'ai encore fais une boulette mais pas en méca :sil: j'ai oublier de fermer un quai de la salle de troite et je me suis retrouvé avec 11 vaches à reprendre à travers les autres....de nuit s'est le top :bou:
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: 02 Nov 2011 19:35
Hors ligne
je sais pas si sa aurais été jusque là car s'est quand mème costaud , un de mes amis à flinguer un compresseur car il était parti faire autre chose pendant le remplissage....d'après ces dires la peinture était cramée sur le copmpresseur :oh: , depuis ils ont mit des alarmes sur les tonnes avec un feux rouge :yes:
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: 02 Nov 2011 19:49
Hors ligne
en remontant les rotules sur le télésco, je l'ai mise un peu de travers en commencant a visser parce que je ne voyais rien, et le fillet ( fin) s'est vissé un petit centimetre et était complètement foutu :evil: j'ai recoupé et remonté avec un bout en moins et ça a l'air toujours assez solide.
sinon il y a deux ans, pas en mécanique mais j'ai oublié de fermer lé trémie de la moissonneuse et en rentrant dans le hangar... :m:
_________________
antoine
Haut
 Profil
MessagePosté: 02 Nov 2011 20:10
Hors ligne
Ah des boulettes, qui n'en a pas faites ! :lol: Une que je garde toujours en mémoire : j'ai cassé le filetage du bouchon de vidange du radiateur à eau du 433 en serrant de trop avec le cliquet ! Résultat, nouveau perçage et mise en place d'un robinet maison ! :lol: Cette expérience m'a refroidis avec le cliquet que je n'utilise plus qu'exceptionnellement ! Vive les bonnes veilles clés. :)
Haut
 Profil
MessagePosté: 02 Nov 2011 20:13
Hors ligne
L'an dernier oublié d'enclanche rle pont avant au 1000 en ensilant chez un voisin, un champ en pente où j'étais pas particulièrement a l'aise (pourtant ceux qui me connaissent savent que je suis pas des plus péteux de ce coté là) ben la glissade je m'en souviens... La calandre à Emile aussi! :bou:
_________________
"On ira tous en Aveyron,
L'Aveyron, pays d'émotions"
www.tousenaveyron.com
Haut
 Profil
MessagePosté: 02 Nov 2011 21:43
Site Admin
Hors ligne
Ce matin, bien réveillé, j'ai remonter un flexible avec une clé à oeil :oops: :( faut le faire, prendre la clé à l'envers....
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: 02 Nov 2011 22:24
Hors ligne
Salut Michel,
Elle sera prête pour le démontage :sil: :D @+ ;)
_________________
Mon blog : http://lamaisonpeyrousienne.over-blog.com/
Haut
 Profil
MessagePosté: 03 Nov 2011 00:22
Site Admin
Hors ligne
Qui a suivi dans la minute, bien sûr, avec les noms d'oiseaux qui vont bien....
_________________
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Rechercher:
Aller à:
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
[ Time : 0.161s | 9 Queries | GZIP : Off ]
