Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
Re: 745 xl injecteur ??
Auteur Message
Message non luPosté: 09 Oct 2011 12:21
Hors ligne
ok je doit démonter le carter cote distribution pour ca vous croyez que visuellement je verrais si ca viens de la pompe go ou hydraulique ?
Haut
 Profil
Message non luPosté: 11 Oct 2011 19:57
Avatar de l’utilisateur
Hors ligne
Non, tu ne verras rien
J'ai eu le coup sur mon 744, c'était la PI qui était en cause
Haut
 Profil
Message non luPosté: 12 Oct 2011 07:16
Hors ligne
Le gasoil peut aussi passer par la pompe d'alimentation ;)
Le ralenti:c'est la mort de ton moteur :oops:
_________________
mon blog: http://cid-a79ef6a22185121c.spaces.live.com/?lc=1036
Haut
 Profil
Message non luPosté: 12 Oct 2011 08:31
Hors ligne
le ralenti ?
Haut
 Profil
Message non luPosté: 12 Oct 2011 09:13
Hors ligne
Oui au début tu dis que tu laisses tourner longtemps au ralenti ;)
_________________
Haut
 Profil
Message non luPosté: 12 Oct 2011 13:18
Hors ligne
+1
ça me parais plus possible,le doigt qui l'actionne se trouve dans le bloc moteur(actiné par l'arbre a cames) donc si ta pompe fuit ça coule directement de ce coté et donc augumente ton niveau d'huile :idea:
si c'etait un (ou plusieur)injecteur qui "pisse"et qui te ferai monter le niveau d'huile ça voudrai dire que la segmentation est deja bien malade
il a combien d heures ton taxi?il tourne souvent ?
Haut
 Profil
Message non luPosté: 12 Oct 2011 15:24
Hors ligne
bonjour il a plus de 10000 heures il tourne 2 , 3 fois par semaine
Haut
 Profil
Message non luPosté: 12 Oct 2011 19:51
Hors ligne
regarde la petite pompe sur le coté du moteur clé de 10 et 19 voie si elle ne fuit pas a l'interieur du moteur si la membrane est percée....
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Exabot [Bot], Google [Bot] et 1 invité
Rechercher:
Aller à:
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
[ Time : 0.175s | 11 Queries | GZIP : Off ]
