Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 255 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  Suivante
Re: Mon 624
Auteur Message
Message non luPosté: 21 Jan 2012 19:45
Avatar de l’utilisateur
Hors ligne
salut à tous,
bon hier j'ai recu mon collier à segment et j'ai récupérer ma culasse ce matin donc depuis hier j'ai pu avancer
du coup je n'ai rien fais à la culasse, je l'ai enmener chez un usineur et il m'a fait nettoyage, rectif, chamgement soupapes d'échappement, joint de queues de soupapes, et rodage de soupapes
voila pour aujourd'hui, je continue demain...
_________________
IH, pour que la légende vive...
Haut
 Profil
Re: Mon 624
Message non luPosté: 21 Jan 2012 20:49
Hors ligne
sa reprend forme :yes:
tu n'a pas changer la pompe a huile :?:
une petite question, ton vilebrequin a t 'il été vérifier pour voir si il a des micro fissures?
Haut
 Profil
Re: Mon 624
Message non luPosté: 21 Jan 2012 22:08
Hors ligne
si la pompe est neuve :razz:
pour le vilo je ne sais pas si il à regarder, il à été vérifier et toiler mais pour les fissures je ne sais pas
_________________
Haut
 Profil
Re: Mon 624
Message non luPosté: 21 Jan 2012 22:28
Hors ligne
OK d'accord, la pompe c'est vrai que c'est un peu chers mais c'est plus prudent de la changer
en tout cas beau boulot, et il est repartis pour 10 000heures ce 624, un de plus de sauver :yes:
Haut
 Profil
Re: Mon 624
Message non luPosté: 22 Jan 2012 11:14
Hors ligne
Ah oui, quand même, quel travail... Au moin, je sais à quoi m'attendre si je voulais changer la pompe à huile sur le mien... J'ai une belle vue de son montage là...
_________________
Image Image
Haut
 Profil
Re: Mon 624
Message non luPosté: 22 Jan 2012 11:39
Hors ligne
Merci pour les photos, vraiment intéressant.
Cool que ça avance bien.
_________________
________________________ http://mc-cormick.skyrock.com/ ________________________
195x' Farmall super FCD / 1959' FU 235 D / 1962' F 137 D / 1963' D 326 / 1978' 633 SA
Haut
 Profil
Re: Mon 624
Message non luPosté: 22 Jan 2012 11:44
Hors ligne
ça peut tenir combien de temps une "oil pump" à votre avis ? la miene arrive quand meme à 37 balais et 22000 h. alors je me dit des fois quand est ce que ça va lacher.
_________________
NAVISTAR INTERNATIONAL.
Haut
 Profil
Re: Mon 624
Message non luPosté: 22 Jan 2012 11:56
Hors ligne
Tu as déjà nettoyer la crépine d'aspiration? Souvent il y a une merde pas possible dedans.
La dernière pompe que j’ai démonter, eh ben il manquer des vis, elle était en 2 mais le moteur fonctionnait encore... résultat un vilebrequin avec une surface raillée de rayée..
_________________
Haut
 Profil
Re: Mon 624
Message non luPosté: 28 Jan 2012 16:03
Hors ligne
salut,
mon moteur est quasiement fini, il me reste juste le carter de distribution et l'embrayage à remonté.
Par contre j'ai un gros souci avec l'embrayage...par souci d'économie je voulais juste changer le disque d'avancement et la butée, donc j'ai commandé sa chez agrixl. le disque est en 295 mm (série général 523 553 624 654....) je vais pour monté l'embrayage et je vois que le disque est plus grand que le vieu mais à priori sa doit passé dans le mécanisme. Je le centre, je présente le mécanisme , je centrage et je commence à serrer...d'un coup j'entend croustillé....dans le mécanisme il y à une seconde colerette qui empèche le montage de ce disque. Je suis dégouté car non seulement je suis bloqué et en plus je ne peux mème pas je renvoyé car il est lègèrement craqué sur un rebord s'est vraiment léger, il n'est pas mort pour autant mais je n'en ai pas l'utilité
Franchement sa me gave, sa va finir que je vais remettre le vieu et basta
Sinon j'ai autre chose qui me chagrine, lorsque je tourne le moteur à la clé (dans le bout du vilo) je sent qu'il compresse mais j'entend l'air s'échappé pas le bas moteur, s'est normal ?????
j'ai bien huilé les pistons au remontage et bien tiercé les segments, bizarre ....
_________________
Haut
 Profil
Re: Mon 624
Message non luPosté: 28 Jan 2012 19:03
Hors ligne
t'es sur que ça vient du bas moteur? ça se trouve c'est juste une mauvaise impression. pour ton disque perdu pour perdu je l'aurai réduit au tour et terminé 8)
_________________
Haut
 Profil
Re: Mon 624
Message non luPosté: 28 Jan 2012 19:22
Hors ligne
oui il n'y à aucuns doutes, il y à bien un sifflement qui ce fait entendre en bas.
pour le disque, s'est fesable ???
_________________
Haut
 Profil
Re: Mon 624
Message non luPosté: 28 Jan 2012 23:23
Hors ligne
à mon avis pour le disque fait le.ça doit marcher.
_________________
Haut
 Profil
Re: Mon 624
Message non luPosté: 03 Fév 2012 20:43
Hors ligne
good job
il tu veux j'ai carter de bv qui est ok c'est plus sur que de resouder le tient
_________________
IH power !!!!!!!!!
423 chargeur
633 sa
724 4rm (chargeur en cour de montage)
Haut
 Profil
Re: Mon 624
Message non luPosté: 07 Fév 2012 17:44
Hors ligne
j'avais pas vu ta réponse...
merci de ta proposition mais s'est beaucoup de taf pour le changer, et puis tout ce qui touche la boite de vitesse s'est trop compliqué pour moi lol
j'ai qu'une envie s'est de remonté le tout le plus vite possible et passer à autre chose.
là je fais un peu de peinture mais s'est chaud en ce moment, donc je fais dans l'arrière cuisine qui sert de bureau au gaec, s'est madame qui n'est pas contente...
_________________
Haut
 Profil
Re: Mon 624
Message non luPosté: 14 Fév 2012 16:44
Hors ligne
salut à tous
après refléction j'ai laissé tomber l'idée de remettre un disque d'occasion....j'ai donc remis celui qui était dessus et si il tient encore 1000 heures sa sera pas mal....je verrais en temps venu pour un kit complet + rectif vilo mais là niveau budget s'est bon j'arrète
ce matin j'ai donc remis le vielle embrayage et j'ai entamer le remontage du tracteur, sa à été assez vite je trouve.
une fois sur ces 4 roues sa m'a permis de le remettre dans une loge où je pourrais le finir tranquillement
encore pas mal de bricole avant de pouvoir tenter le premier démarrage mais j'avoue avoir un peut peur ...j'éspère vraiment ne pas avoir fais de connerie qui m'obligerai à tout redémonté
_________________
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Rechercher:
Aller à:
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
[ Time : 0.390s | 11 Queries | GZIP : Off ]
