Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 14 messages ]
probleme sur chargeur mx 80
Auteur Message
Message non luPosté: 10 Mar 2011 22:17
Hors ligne
bonjour a tous
je suis proprietaire d un n 72 qui fonctionne tres bien mais j ai un ptit soucis sur mon chargeur mx 80 sur mon new hollande
en effet avec un outil je n ai plus de rotation vers le haut sans outil a plein regime j arrive lentement a faire la rotation
quelqu un peut il m aider?
merci d avance et bonne soiree
olive
Haut
 Profil
Re: probleme sur chargeur mx 80
Message non luPosté: 11 Mar 2011 07:22
Site Admin
Avatar de l’utilisateur
Hors ligne
Il lève bien?
Les autres fonctuion hydro: ça va?
C'est peut-être un tiroir de distributeur grippé, ou le cable de commande.
_________________
Haut
 Profil
Message non luPosté: 11 Mar 2011 09:14
Hors ligne
oui il leve bien
toute les autre fonctions marche
ou ce trouve les distributeurs?
merci
Haut
 Profil
Message non luPosté: 11 Mar 2011 11:15
Hors ligne
re bonjour
j arrive a faire pivoter le godet avec des gaz mais des que je relache la manette il redescend
merci
Haut
 Profil
Message non luPosté: 11 Mar 2011 14:43
Hors ligne
Essaie a 2 personnes,une qui met le piston en pression a la manette et une qui ecoute aux différents piston pour entendre celui qui fuit...c'est surement un joint qui est mort dans un piston ou alors un ecrou de desserer a la base de la tige du piston.
Bonne recherche
Haut
 Profil
Message non luPosté: 11 Mar 2011 18:25
Hors ligne
merci
je vais essayer
olivier
Haut
 Profil
Message non luPosté: 11 Mar 2011 18:39
Hors ligne
j ai bouger les verins a la main et il me semble qu il en a un qui a pas mal de jeu comme desacouple
mais je n ose pas demonter le verin
quelqu un a t il deja fait?
faut il changer le joint apres demontage?
merci
Haut
 Profil
Message non luPosté: 11 Mar 2011 22:24
Site Admin
Hors ligne
Les vérins Mailleux se démontent ave cune grosse clé à griffe. l'écrous vient facilement.
Les joints, tant qu'à ouvrir, autant le changer., mais il y a plus que ça pour avoir une telle fuite: le piston est lache (écrou parti ,ou desseré comme id tplus haut.
Si t'as ^peur d'y toucher ,démonte le vérin et un marchand d'hydraulique te fera tout ça pour pas cher (20/30€)
_________________
Haut
 Profil
Message non luPosté: 11 Mar 2011 23:15
Hors ligne
merci de ta reponse
j ai verifie les raccord hydro basse pression sur la poigne c est ok
j ai demonte les push pool de l accroche des raccord hydro c est ok
je pense vraiment que c est dans un des verins
j ai vu l ecrou pour demonte
je supose que je doit demonter les raccord hydro avant
apres je tire la tige et je vois la casse
comment on ratache la tige apres y a t il une cote a respecter ,une purge etc
tes conseille serons les bien venu
merci encore
olivier
Haut
 Profil
Message non luPosté: 11 Mar 2011 23:48
Hors ligne
Tu es sur un système de raccord rapide ( Mach system ) ou non.
Si non, tes branchements sont corrects ? ça peut paraître bête, mais des fois.
Pour éliminer une panne autre que les vérins, tu peux essayer d'inverser les fonctions de levage avec celles du bennage.
Si le problème survient sur le levage, ce n'est pas les vérins qui foirent.
S'il est toujours au même endroit, ce sont tes vérins.
_________________
Haut
 Profil
Message non luPosté: 12 Mar 2011 00:24
Hors ligne
salut
oui j ai un mach system
Haut
 Profil
Message non luPosté: 12 Mar 2011 08:19
Site Admin
Hors ligne
Débranche ton Mach systeme le cargeur levée, cavge à moitié. Tire sur le cadre avant (ou pousse) il ne doit pas bouger.
S'il les vérins rentrent ou sorte, il y une fuite interne.
Après, t'as une chance sur deux de tomber sur le bon.
Par contre, as-tu une paralléllogramme hydraulique? dans ce cas, il y a un clapet dans le vérin de gauche (comme un ebague soudé sur le vérin à l'entrée de l'huile du milieu)
Il se peut que ce soit lui qui soit en cause.
_________________
Haut
 Profil
Message non luPosté: 12 Mar 2011 10:13
Hors ligne
salut
oui j ai un parallelogramme mais je ne voit pas ebague
mais j ai un serireux doute sur le verin de gauche car il y a pas mal de jeu
j attends la visite d un ami
je vous tiens au jus
bonne journee a tous
merci pour les infos
olivier
Haut
 Profil
Message non luPosté: 12 Mar 2011 13:15
Hors ligne
re bonjour
j ai desacouple le verin en effet la tige est desacouple le pas de vis de celle ci est legerement mate mais rien de mechant
mais je ne sais pas comment le resserrer si vous avez la solution ...merci
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Rechercher:
Aller à:
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
[ Time : 0.174s | 10 Queries | GZIP : Off ]
