Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 15 messages ]
avis MX 110
Auteur Message
Message non luPosté: 16 Fév 2011 20:55
Hors ligne
bonjour a tous je suis a la recherche d'un MX 110 d'occasion, j aurai voulu savoir les points "sensibles " à voir de plus près avant l'achat et l'avis d'agriculteurs qui en possèdent merci;
Haut
 Profil
Re: avis MX 110
Message non luPosté: 16 Fév 2011 21:02
Avatar de l’utilisateur
Hors ligne
bon taxi, puissant et simple.
vérifie le relevage s'il n'a pas le hocquet, les fuites aux distributeurs sont courantes, le frein à main, la douceur de l'inverseur,...
essaie le si possible au travail en passant toutes les vitesses pshift, des fois que les multidisques soient hs.
bon courage :yes:
Haut
 Profil
Re: avis MX 110
Message non luPosté: 16 Fév 2011 21:09
Hors ligne
ok merci pour l'info!!
Haut
 Profil
Re: avis MX 110
Message non luPosté: 16 Fév 2011 21:48
Hors ligne
j'en ai un moi aussi,achete d'occas il y a 5 ans,+1 pour les recommendations citees precedement vu que j'ai a peu pres tout eu sur le mien.il vient de sortir de chez le mecano pour le frein a main et les disques de l'inverseur hydro.total 3000e,j'ai aussi une fuite a un distributeur,un reducteur du pont avant qui fuit.un probleme de debit sur un autre distributeur,j'ai eu aussi une electrovanne d'avancement a changer etmaintenant le contacteur qui interdit de reculer en 4ieme gamme qui deconne
Haut
 Profil
Re: avis MX 110
Message non luPosté: 16 Fév 2011 21:57
Hors ligne
Lors de vos recherches ,il faut privilègier les modèles de 2001 ou 2002 avec maxi 5000-5500 heures ,vous bénéficierez des toutes dernières améliorations comme par exemple :
-Les rapports sont plus court dans la deuxième et troisième gamme que les premiers MX (vous avez les avantages d'une boîte 30 tout en ayant la version 40 km/h )
-Démarrage de la PDF à commande électrique avec possibilité d'avoir l'automatisme de la PDF. Arrêt et démarrage de celle ci sur les deux gardes boues arrière .
-Siège passager mieux fini sur les derniers MX par rapport à ceux d'avant 2000 .
-Servo frein
-Suspension pont avant (facultatif )
Sinon les points important à regarder sur l'MX avant de l'acheter :
-le frein à main
-les freins de services (lorsque vous appuyez sur la pédale ,6 cm maxi ,le tracteur doit freiner . Si vous devez appuyez plus sur la pédale ,c'est que les disques sont loin et devrons êtres remplacer !
-Regardez s'il n'y a pas du jeu dans les Rotules de direction ,pivots des roues et axe centrale ?
-Fuite éventuelle aux bourrages des planétaires ??
-Fuite d'huile aux trompettes (assez rare ) mais cela arrive s'i le tracteur a porté très lourd !
-Vérifiez les vitesses powershift et l'inverseur
_________________
Propriétaire d'un IH533 (1979) - d'un CASE IH 3220 avec chargeur (1996) - d'un CASE IH maxxum 5120 (1990) - d'un CASE IH maxxum MX 135 (2002)
Haut
 Profil
Re: avis MX 110
Message non luPosté: 18 Fév 2011 10:25
Hors ligne
le mien, a ce matin 14606h et il marche toujours, :yes: il a ete ouvert 1 fois a 12500h le pack2 a ete refait :m: et j'avais changé 1 fois le damper a 10000h sinon RAS super tracteur :yes: :razz: :yes: :razz: ;) ;)
Haut
 Profil
Re: avis MX 110
Message non luPosté: 18 Fév 2011 12:15
Hors ligne
+1 pour l inverseur et le frein a main (réputé pour leur maladie d apres mon concessionaire et les mx de mon entourage ) moi j en ai eu pour 2700 euros
Haut
 Profil
Re: avis MX 110
Message non luPosté: 20 Fév 2011 14:24
Hors ligne
merci à tous d'avoir pris le temps de me répondre, je posterais une photo si je trouve la bonne affaire!! :D :
Haut
 Profil
Re: avis MX 110
Message non luPosté: 20 Fév 2011 14:53
Hors ligne
En voici une de bonne affaire : http://www.thommenschwall.com/ ;)
Comme cette entreprise fait dans l'import /export ,la livraison ne pose aucun problème dans toute l'europe :)
_________________
Haut
 Profil
Re: avis MX 110
Message non luPosté: 20 Fév 2011 20:48
Hors ligne
un modèle de 2000 a t'il les améliorations cité par 5120? merci
Haut
 Profil
Re: avis MX 110
Message non luPosté: 20 Fév 2011 22:29
Hors ligne
la seule "amélioration" sur les modèles 2001-2002 ce sont les rapports de boîte, mais les rapports d'avant 2001 sont loin d'êtres mauvais, c'est juste au semis que ça peut être embêtant
sur les modèles 2000, pdf avec engagement électrique et automatisme, et commandes sur les ailes arrières
_________________
Haut
 Profil
Re: avis MX 110
Message non luPosté: 20 Fév 2011 22:41
Hors ligne
L'automatisme de la PDF et de la commande sur les ailes arrières étaient une option sur le MX 100-110-120 et 135 !!
Exemple sur ce MX 110 de 2000 ,la commande de la PDF est électrique mais il n'a pas l'automatisme ,ni la commande sur les ailes arrières .
Sur mon MX 135 ,l'ancien propriétaire avait pris cette option
_________________
Haut
 Profil
Re: avis MX 110
Message non luPosté: 21 Fév 2011 20:52
Hors ligne
par chez moi ont dit le contraire les freins des mx apres 2000 n'ont plus d'amiante est seraient moins resistants et plus polluants pour les boites ,a verifier :?: :?: mais ça n'empeche que se sont des supers tracteurs :yes: :yes: je pense aussi a en racheter un autre pour soulager le mien des que le conjoncture porcine va me le permetre :fache: :fache: :evil: :evil:
Haut
 Profil
Re: avis MX 110
Message non luPosté: 21 Fév 2011 21:12
Hors ligne
J'ai eu l'occasion de conduire un MX 110 pendant 1 semaine.
Mes quelques impressions :
Cabine et donc confort relativement rustique (comparé à mes CS)
Moteur TRÃ?S volontaire :yes:
_________________
Cub Cadet 102 & 1200 / Utility FU-265-D / Farmall Super FC-D / F-265-D / F-267-D / 706 M&W Turbo / iH 844 / Case iH 845 S / Case Steyr CS 100 & CS 130 / MB iH 431
Image ImageImage
Haut
 Profil
Re: avis MX 110
Message non luPosté: 21 Fév 2011 21:24
Site Admin
Hors ligne
Sans vouloir être "rabat joie" , je pense que tu devras reporter ton achat ,car la rentabilité n'est pas pour 2011 en porc... :(
_________________
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Rechercher:
Aller à:
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
[ Time : 0.206s | 10 Queries | GZIP : Off ]
