Heures au format UTC + 1 heure [ Heure d’été ]
Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 7 messages ]
Problème d'embrayage
Auteur Message
Message non luPosté: 21 Nov 2010 22:41
Hors ligne
Salut à tous
J'ai beau etre mecanicien auto et aimer la mecanique ancienne je sèche sur un problème d'embrayage
Pourtant c'est simple un embrayage mais là j'avoue que ça me depasse
J'ai essayé un fu265D, qui a un problème d'embrayage, je vous explique
J'ai debrayé a fond, pedale beaucoup de garde mais on sent bien à un moment qu'on pousse sur le mecanisme d'embrayage, là j'ai essayé d'enclencher la 1er, impossible, en poussant le levier de vitesse on a tendance à faire avancer le tracteur (dans ma tete, je me dis que si j'arrive à rentrer la vitese le tracteur va partir et pour l'arreter j'aurais qu'a freiner en tirant sur l'arret moteur pour le faire calé)
Bon là on se dit qu'il ne debraye pas assez tout simplement, probleme de reglage ou usure de pièces, fourchette d'embray, butée, doigt de mecanisme d'embrayage etc...
Mais là ou ça coince pour moi c'est que la 1er rentre en force, on sent le tracteur qui fait un petit coup en avant (vraiment petit 2cm) et puis plus rien, je relache la pedale avec la vitesse enclenchée, le tracteur ne bouge pas, pas de bruit suspect, rien du tout, comme si là c'était un probleme de disque hs, garniture usé ou moyeu du disque cassé
Autres infos, la prise de force ar fonctionne par contre l'avant j'ai pas reussi à la faire tourné(je ne sais pas si c'est pas moi qui ait merdouillé sur le coup là)
Vous en pensez quoi?
Probleme d'embrayage oui, mais il y a une 2eme panne ou je me gourre
Merci d'avance pour vos retours d'experiences
Mat
Haut
 Profil
Re: Problème d'embrayage
Message non luPosté: 21 Nov 2010 23:46
Hors ligne
Tu peux ne plus avoir de garde du tout, même pire, quand tu débrayes, tu pousse trop au fond la butée, les doigts bloques le disque;
Quand tu embrayes les doigts tienne le plateau encore décollé du disque;
As-tu regardé par la trappe de visite en dessous :?:
Haut
 Profil
Message non luPosté: 22 Nov 2010 00:10
Hors ligne
Salut
Sur le Fu265 la pedale et tres grande et la course de la pedale aussi
La pedale est dans le vide sur 8cm de course moi je l'appel la garde d'embrayage or là c'est pas vraiment le cas mais bon c'est pas facile d'expliquer
On sent la pedale pousser le mecanisme sur 4/5 cm et aprés je suis en butée
Effectivement ça pourrait etre les doigts qui bloque le disque mais lorsque je rendre la vitesse à la volé on entends juste le craquement des pignons type crabotage, les vitesses ne sont pas syncronisées ?
Otez-moi un doute?
Mis à part le bruit là il n'y a rien
Or si les doigts appuyaient sur le disque une fois la vitesse engagé ça ferait un bruit d'enfer non?
J'ai pas regardé par la trappe de visite tout simplement parce qu'il pleuvait,il faisait nuit et que c'était dehors et que j'était tout seul avec le vendeur, donc pas evident de chercher la cause du problème
Merci pour les infos
Mat
Haut
 Profil
Message non luPosté: 22 Nov 2010 01:11
Hors ligne
Si tu as toute cette course avant un hypothétique débrayage, je pense aux garnitures de férodo superposées et biensur HS :|
Haut
 Profil
Message non luPosté: 22 Nov 2010 11:57
Avatar de l’utilisateur
Hors ligne
Vu les symptômes, il y a fort à parier que ton embrayage est mort :? :!:
Tu peux aussi avoir un problème de boîte : pignons édentés (si, si, ça existe :bou: ), coulisseaux grippés, fourchettes cassées, ...
Et pour la prise de force, c'est plus grave : l'avant et l'arrière tournent systématiquement en même temps :!:
Les 265 n'étaient pas très réputés à l'époque et les utilisateurs ont vite déchanté suite à des pannes successives et parfois à peu d'heures. Mauvaise cémentation des pignons de boite, moteur perfectible, ...
Problèmes résolus sur le 267 ;)
_________________
Cub Cadet 102-1200 * Utility SFCC / FU-265-D * Farmall A / SFCD / 235 / F-265-D / F-267-D / 706 M&W Turbo * iH 856 XL / 1056 XL * Case iH 845 S * Case Steyr CS 100 & CS 130 / MB iH 943
Haut
 Profil
Message non luPosté: 22 Nov 2010 14:05
Hors ligne
Salut à tous
Merci pour vos retour
C'est bizarre ce que tu dit Jimmy, je veux pas mettre tes paroles en doute mais, d'après le manuel de conduite /entretien mis en ligne sur Les vieilles soupapes agricoles les prises de forces sont independante :ar independante/ neutre /av proportionnelle
Alors je ne sais pas
Mat
Haut
 Profil
Message non luPosté: 22 Nov 2010 14:34
Hors ligne
Mat
Il n'y a qu'un seul levier pour les 2 embouts de PdF.
Levier au milieu = neutre
Levier en avant = PdF proportionnelle à l'avancement
Levier en arrière = PdF indépendante
_________________
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
Rechercher:
Aller à:
Traduction par phpBB-fr.com
