Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 8 messages ]
IH 644 qui n'avance plus!
Auteur Message
Message non luPosté: 16 Nov 2010 12:19
Hors ligne
Je suis novice en mécanique agricole et suis sur le point d'acheter un IH 644. Le probleme est que le vendeur me dit que le tracteur fonctionne tres bien mais que des que quelque chose est atteké dessus il n'avance plus, comme si un embraye patinait...il ma dit que selon lui se serait la des joint dans la boite hydraulique?? Qu'en pensez vous??
Merci beaucoup de votre aide!
Haut
 Profil
Re: IH 644 qui n'avance plus!
Message non luPosté: 16 Nov 2010 12:52
Site Admin
Avatar de l’utilisateur
Hors ligne
C'est une boite AMPLI.
Avant d'acheter, il faut savoir que:
vidange d'l'huile toute sles 1000 h (huile hydro Hy tran ou équivalent) dans cette boite
le filtre (sous le marche pied gauche se change aussi en même temps.
La crépine sur l bouchon de vidange se nettoie aussi.
Savoir si ça a déjà été fait par l'ancien proprio.
Après, il y a d'autre petites choses.
Si tout est nickel niveau entretien; c'est plus grave, faut plus mettre beaucoup de sous dedans.
Y'a t-il une petite trappe "maison" sur le dessus du couvercle de la boite? ca voudrait dire "déjà réparé"...
_________________
Haut
 Profil
Message non luPosté: 16 Nov 2010 13:42
Hors ligne
Visiblement le tracteur à toujours été entretenu. Il n'a jamais été réparé pour ce genre de probleme mais ne souhaite pas s'embeter avec ces réparation, il m'a dit que pour lui ce serait des joint hydraulique dans la boite.....?? :shock:
Haut
 Profil
Message non luPosté: 16 Nov 2010 18:30
Hors ligne
des joints dans la boite c'est vite dit!ça peut être rien comme trés couteux,mais si c'était rien,il l'aurait réparé avant de le vendre!ou tu le payes pas cher,ou tu le laisses:des 644 c'est pas ce qu'il manque ;)
_________________
mon blog: http://cid-a79ef6a22185121c.spaces.live.com/?lc=1036
Haut
 Profil
Message non luPosté: 16 Nov 2010 21:32
Hors ligne
complétement d'accord avec toi si il n'a pas fait la réparation c'est que soit il connait la panne ou bien il a quelque chose à se reprocher peut-être sur l'ampli ? :?
Haut
 Profil
Message non luPosté: 17 Nov 2010 20:30
Hors ligne
:roll:
Ho la avec transmission Hydraulique c'est pas si simple que ça !!!!
il n'y a pas que le filtres , & joints ! :!: :he:
c'est pas comme une transmission mécanique ! :razz:
prudence à mon avis il y a du taff ..........
Haut
 Profil
Message non luPosté: 17 Nov 2010 22:04
Site Admin
Hors ligne
et plus toutes lespièces en magasin.
S'il est vraimen tpas cher, et en bon état, tu peux toujours le repasser en mécanique (faut vider la boîte ,mais ça se fait)
Du coup; autant chercher un 644 mécanique tout de suite...
_________________
Haut
 Profil
Message non luPosté: 18 Nov 2010 00:14
Hors ligne
Et en marche arrière,,, des fois :?:
_________________
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Rechercher:
Aller à:
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
[ Time : 0.164s | 10 Queries | GZIP : Off ]
