Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 30 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
Re: blocage différenciel f240 (fuite)
Auteur Message
Message non luPosté: 30 Jan 2012 17:32
Hors ligne
bonjour j ai un F240 est j ai le meme probleme une fuite d huile au niveau de la petit tige qui sort pour l enclanchement du differentiel esce vous aver des photo parcque j ai regarder ce week end est il a un ser clipe puis je l enlever ??? merci en n attente de vo reponse .
Haut
 Profil
Message non luPosté: 30 Jan 2012 18:31
Hors ligne
bonjour,
c'est un peu dur de te lire!
si mes souvenirs sont bons, il y a le circlips, après une bague et le ressort!
si tu veut, donne moi ton adresse mail, je te fait passer le croquis du montage!
Haut
 Profil
Message non luPosté: 30 Jan 2012 18:41
Hors ligne
okey je te remerci tien voila mon adresse email chocobonbon59@hotmail.fr je veux bien t croquis merci beaucoup pour ton aide
Haut
 Profil
Message non luPosté: 30 Jan 2012 18:46
Hors ligne
esce le ressort est sous presion????? merci
Haut
 Profil
Message non luPosté: 31 Jan 2012 18:04
Hors ligne
salut Ludovic,
en 1er quand tu donne ton adresse mail, fait le en mp, comme tu l'a donne, elle est visible par tout le monde, et pas besoin qu'elle tombe sous les yeux de quelqu'un de mal intentionné! : :( , ensuite, je viens de voir que le croquis y est déjà, regarde la page1, pour le ressort, il fait son boulot de ressort et appuie sur le joint en feutre, donc, oui il doit être en pression!
Haut
 Profil
Message non luPosté: 31 Jan 2012 21:30
Hors ligne
oui desoler je ne c est pas comment faire les mesage priver est esce le resore est dur a remetre ??
merci
Haut
 Profil
Message non luPosté: 01 Fév 2012 18:47
Hors ligne
pour un mp, c'est pas compliqué, en bas de la réponse qui t’intéresse, tu as un pavé marqué ! mp, tu y clique dessus et tu écrit ton message, pour voir la réponse, en haut de page tu doit voir : messagerie, tu auras marqué : 1 nouveau message!
pour le ressort, ça fait longtemps que j'y ai touché, j'avais du mal remettre le circlips, il s'est tiré, j'ai perdu l'entretoise et ai remis une vis qui traverse le trou en bout de tige et qui retiens directement le ressort!
Haut
 Profil
Message non luPosté: 02 Fév 2012 20:15
Hors ligne
okey merci beaucoup esce vs avait des photos pour voir a peut pres la longeur du resort est a quoi resemble le joint merci
Haut
 Profil
Message non luPosté: 03 Fév 2012 18:13
Hors ligne
bonjours dromadaire apres avoir passer une semaine demonter j ai ete voir pour le demonter est jme suis radu compte que c est le joint du pont qui est de marque romex esce vous l avit deja changer je croi que c est un joint spi merci
Haut
 Profil
Message non luPosté: 04 Fév 2012 15:13
Hors ligne
comment mettre une photo sur le forome ???
Haut
 Profil
Message non luPosté: 04 Fév 2012 17:38
Avatar de l’utilisateur
Hors ligne
bonjours a tous de ce froid hivernal.
alors voilà j'ai un ptit probléme sur mon mac cormick f240
j'ai une fuite assez importante au niveau de la sortie du différentiel,
je ne c'est pas comment y remédier,
changer joint spy ? bague d'étanchéité ? roulement étanche ?
la méthode pour y remédier ?
déposer la trompette?
help me
j'ai mon tambour de frein qui se rempli d'huile
et bientot on va passer en mode bucheron
merci a tou ce qui pourrer m'éclairer
Haut
 Profil
Message non luPosté: 04 Fév 2012 18:05
Hors ligne
Tu changes les joints, je vais te faire un scan de l'élément!!
Joints 15 et 18
Là le 8 bague anti-fuites
_________________
Haut
 Profil
Message non luPosté: 04 Fév 2012 18:30
Hors ligne
je t'en remercie d'avance,
donc ce n'est que un joint spie a changer
facile a faire ?
merci
Haut
 Profil
Message non luPosté: 05 Fév 2012 19:10
Hors ligne
Re, ça y est j’ai réussi à retirer ce fameux joint SPY, très simple à retirer en fait, pas besoin de retirer cette fameuse plaque. Même pas besoin de retirer cette plaque, et je n’ai pas réussi de toute façon, en regardant la vue éclater du différentiel, on peut voir que quelque chose bloque derrière.
Voilà quelque photo.
pour le joint torique, je ne l'ai pas rencontrer, où est-il?
le numéro 1 de la vue éclater
c'est bien celui là?
merci
Haut
 Profil
Message non luPosté: 05 Fév 2012 20:52
Hors ligne
bonjour moi je voudrais bien savoir a quoi conrespond la piece n1 merci d avance
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Rechercher:
Aller à:
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
[ Time : 0.985s | 10 Queries | GZIP : Off ]
