Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 46 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3, 4  Suivante
Probleme electrique 644 + prise de force
Auteur Message
MessagePosté: 02 Aoû 2010 09:38
Hors ligne
Je réouvre un sujet pour vous présenter mes divers petits problemes electriques que je rencontre lors de ma renovation sur mon 644 2 rm .
- Tout d'abord le klaxon qui me parait bizarre , les connexions sont faites comme sur le schéma electrique, le 12V arrive au klaxon mais pas de son, j'ai emprunté un klaxon neuf chez le concessionnaire mais toujours rien !
- Ensuite la jauge a gasoil, les fils sont d'origine , sur le tableau de bord l'aiguille reste toujours en bas et ne monte jamais , j'aimerais si possible que quelqu'un me donne la direction que prend ses fils sur son tracteur .
- Et enfin le temoin de temperature ne monte pas du tout , pourtant toutes les connexions sont faite comme sur le schema electrique du livret d'entretien .
Si des personnes pourraent m'eclairer sur l'une de ces choses je pourrais dormir tranquille :D
Merci d'avance .
Haut
 Profil
Re: Probleme electrique 644
MessagePosté: 02 Aoû 2010 10:57
Hors ligne
bonjour pour ton klaxon texte le directement sur ta batterie car c'est peu-etre ton comutateur qui ne fonctionne plus ou ton fil couper :shock:
Haut
 Profil
MessagePosté: 02 Aoû 2010 11:06
Hors ligne
Je vais essayer ta solution, pour le commutateur il fonctionne tres bien quand je fais les clignotants et les phares et les 2 fils qui vont sur le klaxon ne sont pas coupé puisque j'ai testé et les 12V arrive au klaxon quand j'appuie sur le bouton au tableau de bord .
Haut
 Profil
MessagePosté: 02 Aoû 2010 11:50
Avatar de l’utilisateur
Hors ligne
Concernant le klaxon le +12V arrive direct du fusible
C'est le -12V qui passe sur le commutateur du klaxon
Pour la sonde de temperature tu peux la verifier
Comme tu as deux instruments indicateurs qui ne fonctionnent pas.Ca peut venir du combiné d'instruments
_________________
http://www.youtube.com/user/Interxl?gl=FR&hl=fr
Haut
 Profil
MessagePosté: 02 Aoû 2010 13:29
Hors ligne
bonjour oui ca m'est arrive sur un 844sb j'ai changer le cadran et c'etait ca le probleme de temperature
Haut
 Profil
MessagePosté: 02 Aoû 2010 17:46
Hors ligne
Contact fusible principal et masse;
Prends une masse directement sur le moins batterie (-) pour controler tout ce qui ne fonctionne pas ;)
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: 02 Aoû 2010 20:58
Hors ligne
Je dirais aussi un problème de masse, car c'est tout sur le même cadran que le problème se trouve...
_________________
Image Image
Haut
 Profil
MessagePosté: 03 Aoû 2010 08:54
Hors ligne
"Pour la sonde de temperature tu peux la verifier "
Comment fais on pour la verifier ?
Haut
 Profil
MessagePosté: 03 Aoû 2010 08:57
Hors ligne
Après une apres midi de recherche, je peux vous dire que le klaxon refonctionne a merveille, il ya avait un faux contact dans un des fils.
Pour les 2 autres problemes je ne sais pas, j'ai essayé de mettre une masse directement de la batterie mais rien n'y change pour l'indicateur du gasoil, pour la temperature je voudrais savoir comment la mesure -t-on ?
P.S : Si quelqu'un a un cadran neuf ou occaz à vendre je suis preneur .
Haut
 Profil
MessagePosté: 03 Aoû 2010 09:38
Hors ligne
Pour controler la sonde temperature tu debranches le fil.
Tu mesures avec un multimetre si la valeur varie avec la temperature
_________________
Haut
 Profil
MessagePosté: 03 Aoû 2010 17:10
Hors ligne
S'il ne se passe rien quand tu mets ces accessoires à la masse (les aiguilles ne bougent pas), c'est qu'il y a un problème à l'alimentation +12v au tableau de bord, ou sur le combiné en lui même. Après avoir vérifier les sondes, si tout est ok, cherches de ce coté...
_________________
Salutations
Tracteur 61
Haut
 Profil
Re: Probleme electrique 644 + prise de force
MessagePosté: 05 Aoû 2010 08:59
Hors ligne
Voilà donc 2 problèmes sur 3 résolu , le klaxon et la jauge a gasoil.
La jauge etait cassée, je l'ai donc remplacée par une neuve acheté chez le concessionnaire 74€ TTC et tout fonctionne parfaitement .
La sonde de temperature sera remplacée un peu plus tard parce qu'il me semble qu'il faut vider le radiateur pour pouvoir changer cette piece .
Haut
 Profil
MessagePosté: 05 Aoû 2010 09:05
Hors ligne
avant de remplacer la sonde, as-tu mesuré la valeur ? Car les nouvelles sondes ne correspondent plus avec les anciens cadrans. J'ai eu le problème.
_________________
Image Image
Haut
 Profil
MessagePosté: 05 Aoû 2010 21:58
En ligne
pour la temperature , tu mets le contact , tu debranche la sonde de temperature ,tu fais toucher le fil a la masse :!: si l'aiguille au cadran monte en au du rouge :?: c'est que le combiné fonctionne , donc il te reste plus que la sonde a remplacer :yes:
_________________
Nothing runs like a Image
Haut
 Profil
MessagePosté: 11 Nov 2010 18:25
Hors ligne
Tous les problèmes électriques sont résolus, un grand merci à tous ceux qui ont pu m'aider .
L'autre problème étant la prise de force qui ne veut pas s'enclencher, on a essayé comme décrit dans le livre, on actionne le levier d'embrayage à gauche du volant, ensuite on actionne le levier à droite du siège et on remet l'embrayage en position initial et normalement elle devrait tourner, ben chez moi rien du tout .
Je n'ai aucune idée de la provenance du problème ni vers de quel cotés regarder .
merci
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 1 invité
Rechercher:
Aller à:
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
[ Time : 0.379s | 9 Queries | GZIP : Off ]
