Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 38 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
Re: panne sur un 423
Auteur Message
Message non luPosté: 09 Aoû 2010 19:50
Hors ligne
oui il tournait avant! et la pompe je l'ai acheté avant sur ce moteur
Haut
 Profil
Message non luPosté: 10 Aoû 2010 18:49
Hors ligne
je pense que mon repere pmh sur la poulie ne correspond pas au pmh du cylindre 1 ! comment faire?c la galére encore une journée pour rien
Haut
 Profil
Message non luPosté: 10 Aoû 2010 22:20
Avatar de l’utilisateur
Hors ligne
Avant le PMH tu dois reculer de 10° (1,10 mm sur le piston);
Ensuite déposes la plaque de visite de la pompe et mets le repère en face de l'onglet fixe!
_________________
Haut
 Profil
Message non luPosté: 11 Aoû 2010 02:40
Hors ligne
oui mais là la poulie as tu etre mal montée car ça correspond pas du tout
Haut
 Profil
Message non luPosté: 11 Aoû 2010 06:35
Hors ligne
Tu as un clavetage sur sur le vilebrequin tu regardes que tout soit en place;
Je t'ais donné le retrait nécessaire du piston, pour avoir le point de calage verifies ;)
_________________
Haut
 Profil
Message non luPosté: 11 Aoû 2010 09:58
Hors ligne
je suis obligé de demonter la poulie de vilbrequin?est-ce compliqué?et faut t'il un outillage special pour trouver le pmh?
Haut
 Profil
Message non luPosté: 11 Aoû 2010 10:31
Hors ligne
Tu dévisses les boulons, et tu frappes doucement avec un bout de bois pour ne pas marquer la poulie, il faut qu'elle vibre pour se débloquer de ses cônes qui la tiennent en ligne de part son centre;
Pour trouver le PMH avec une tige de fil de fer dans le trou de l'injecteur, une fois celui-ci déposé;
La vrai formule veut que l'on décroche une soupape, pour la laisser reposer sur son piston, et mesurer son retrait avec un comparateur!
_________________
Haut
 Profil
Message non luPosté: 11 Aoû 2010 10:50
Hors ligne
ok je vais esssayer tout ça et encore merci papounet
Haut
 Profil
Message non luPosté: 12 Aoû 2010 10:59
Hors ligne
par contre suis je obligé de faire correspondre tout mes points de repére sur les pignons si j'ai mes 10° avant pmh et si mon index debut de refoulement sur la pompe correspond avec le trait?
Haut
 Profil
Message non luPosté: 17 Aoû 2010 16:56
Hors ligne
la poulie ne veut pas sortir
Haut
 Profil
Message non luPosté: 17 Aoû 2010 17:39
Hors ligne
C'est un peu délicat, il faut la faire bouger, sans y tirer dessus, et sortir les cônes (9 et 11 sur la figure), en premier, avec un tout petit tournevis éventuellement!
La poulie est-elle débloquée?
_________________
Haut
 Profil
Message non luPosté: 18 Aoû 2010 18:45
Hors ligne
le tracteur tourne mais maintenant le demareur lance dans le vide! la poisse
Haut
 Profil
Message non luPosté: 18 Aoû 2010 18:47
Hors ligne
Vérifies le solénoïde, ou le pignon d'attaque; ;)
_________________
Haut
 Profil
Message non luPosté: 19 Aoû 2010 01:06
Hors ligne
il n'y a pas de dents specifiques sur la couronne moteur pour le demareur?
Haut
 Profil
Message non luPosté: 19 Aoû 2010 08:21
Hors ligne
Non, mais elle s'use toujours au même endroit, tu as raison, celà peut aussi être une cause :yes:
Essayes de faire tourner le moteur un quart de tour, avant d'actionner le démarreur, si la couronne est en cause il accrochera tout desuite!
_________________
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: macfar72, schmitt423 et 0 invités
Rechercher:
Aller à:
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
[ Time : 0.187s | 11 Queries | GZIP : Off ]
