Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 35 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
Re: presse moyenne densité ih 422
Auteur Message
Message non luPosté: 28 Juil 2010 20:04
Avatar de l’utilisateur
Hors ligne
renault461s a écrit:
slt savez vous comment on peut enlever le piston pour pouvoir y aiguiser les couteaux de celui ci merci a+
il n'y pas moyen de démonter seulement le couteau?? il y a des vis normalement. enlever le piston c'est une grosse opération il me semble.
_________________
Haut
 Profil
Message non luPosté: 29 Juil 2010 11:00
Hors ligne
ouai ouai je sais bien que l'on ne peut pas enlever que le couteau qu'il faut le faire sortir par la canal mais y'a t-il des plaques à enlever sur le coté du temps quelle est en panne autant y faire on a déjà aiguiser ceux qui coupe la ficelle vers les noueurs mais la s'est simple quelques vis à enlever s'est tout
a+
Haut
 Profil
Message non luPosté: 12 Aoû 2010 12:31
Hors ligne
j'aie réussi à enlever le couteau fixe mais pour le couteau mobile qui est sur le piston j'avais pensé reculé le piston a fond donc démonté tout le bloc de la poulie vers l'avant car je n'arrive pas à passer les mains par dessous le piston savez vous si il y a une autre façon plus simple
a+ ju
Haut
 Profil
Message non luPosté: 12 Aoû 2010 17:52
Hors ligne
normalement les couteaux se démontent il y a des vis mais si c'est impossible, il faut sortir le piston vers l'arrière du canal en enlevant les barres et anti-reculs mais c'est un très gros boulot. Mais si elle est en panne autant en profiter; il y a aussi les glissières du piston qui sont en bois sur la 422; il faut regarder si il n'y a pas trop de jeu car au bout d'un moment ça claque fort. Pour le livret d'entretient il est juste a coté de moi quels sont les infos que tu veux?
_________________
les IH? ma passion bon d'accord les CaseIH aussi!
Haut
 Profil
Message non luPosté: 12 Aoû 2010 18:14
Hors ligne
j'ai regardé quand le piston entre tout juste et que l'on voit le couteau est le maximun que l'on peut faire en tirant le piston vers l'arrière j'ai alors donc dévissé la bielle ce qui me fait gagné quelques millimètre mais malheureusement pas assez donc je vais dévissé le bloc des deux poulies avant pour pouvoir tiré le piston le plus possible et donc dévissé les boulons du couteaux mobile en passant par dessous car il y a mieux de place quand le piston est dans cette position
pour ce qui est du livret clément me l'a scanner et envoyer par mail merci quand même
en parlant du livret il dit comment tient le couteau mais pas par où il est plus facile de passer domage
mais je le ferais pas avant ce week-end je vous donneraient des nouvelles après a+ ju
Haut
 Profil
Message non luPosté: 12 Aoû 2010 19:39
Hors ligne
ok bon courage et bonne chance!!
_________________
Haut
 Profil
Message non luPosté: 14 Aoû 2010 16:49
Hors ligne
gros chantier en perspective :yes: 8) bon courage et fais nous des photos :D
_________________
Haut
 Profil
Message non luPosté: 14 Aoû 2010 18:54
Hors ligne
slt j'ai démonté la poulie et la bielle du piston
est ce que le piston sortira par derrière si je démonte que ça ??
http://a8.img.v4.skyrock.net/a8d/renaul ... mall_1.jpg
Haut
 Profil
Message non luPosté: 16 Aoû 2010 12:25
Hors ligne
il faut juste démonter les anti-reculs et normalement ça doit passer :yes:
_________________
Haut
 Profil
Message non luPosté: 12 Sep 2010 08:20
Hors ligne
s'est bon sa y est la 422 est remonté il faut juste que l'on y rajoute 2 gros serre cable et changé les cale en bois des ameneurs car ils ont bien travaillé pour bien faire il faudrait changé toute les cale mais bon étant donné quelle a fait plus de bottes quelles n'en fera certaines tiendront encore
voilà après ceci il me restera plus qu' a remonté les plaques et la je crois que je vais me faire rire quand je vois comme j'ai bataillé étant donné que s'est bien assez ajusté
pour ce qui est du couteau mobile je l'ai pas démonté
merci encore de vos conseils a+
Haut
 Profil
Message non luPosté: 13 Sep 2010 12:07
Hors ligne
bonjour renault461s,
le couteau mobile que tu n arrive pas a demonter, il est ou?
cordialement
Haut
 Profil
Message non luPosté: 13 Sep 2010 21:50
Hors ligne
le couteau mobile est fixé sur le piston.
_________________
Haut
 Profil
Message non luPosté: 14 Sep 2010 04:53
Hors ligne
bonjour,
celui la?
[IMG=http://img836.imageshack.us/img836/294/12092010504.jpg][/IMG]
cordialement
Haut
 Profil
Message non luPosté: 14 Sep 2010 18:06
Hors ligne
cable : IH 670501 R1 Prix moyen 220 euros H.T ( provenance US )
_________________
Concessionnaire IH de 1913 à 1993.
[ Marc Levy ]
Extrait de Et si c’était vrai...
Haut
 Profil
Message non luPosté: 18 Sep 2010 19:58
Hors ligne
slt comme dit je change les cales en bois au moins celles des ameneurs les 4
j'aurais voulu savoir si quelqu'un avait une machines ou les bois sont pas trop usées et de me données les cotes car on va les refaire nous même en hêtre
d'aillleurs je cherche aussi a changé celle qui font coulisser le piston il y en a sur le dessus est ce que vous savez si il en a dessous
merci d'avance a+
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Rechercher:
Aller à:
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
[ Time : 0.171s | 10 Queries | GZIP : Off ]
