Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 7 messages ]
pompe hydro 744
Auteur Message
Message non luPosté: 09 Juil 2010 04:30
Avatar de l’utilisateur
Hors ligne
Bonjour tout le monde :mdr:
J'ai juste une question
Je dois remplacer la pompe hydro de mon 744 et je voudrais savoir si il est possible d'en mettre une d'un plus gros débit ( c'est peut être une énorme bêtise que je vais dire mais par exemple : mettre une pompe de 1056)
Ayant un chargeur, j'aimerais augmenter le débit
D'avance Merci
@ bientôt
NiCo :)
Haut
 Profil
Re: pompe hydro 744
Message non luPosté: 09 Juil 2010 06:10
Hors ligne
non non , pas une connerie , tu peux y aller sans soucis
jacques confirmera
_________________
Haut
 Profil
Re: pompe hydro 744
Message non luPosté: 09 Juil 2010 07:32
Site Admin
Hors ligne
Il te faudra juste forcer sur les tuyaux car la pompe est un poil plus logue.
D'origine, c'est une 8+8 cm3, tu peux mettre une 11+8.
Pour être plus efficace au chargeur, il est préférable de monter un distributeur spécifique (peut-être déjà monté ainsi) juste après la pompe.
Cependant ,il faut faire gaffe que le diamêtre des tuyaux ne te pénalise pas trop.
Si tion tracteur fait beaucoup de chargeur, tu peux aussi mettre une pompe auxilliare sur la prise de force 1000 tour, dédiée uniquement au chargeur.
faut caser la réserve d'huile cependant... :m:
_________________
Haut
 Profil
Re: pompe hydro 744
Message non luPosté: 09 Juil 2010 07:46
Hors ligne
Vin dious... c'est du rapide ici :yes:
Merci pour ces conseils
Le tracteur est lent en hydro et l'on voit que la pompe peine de plus en plus avec les années donc je vais commencer par pompe +vidange hydro
Pour les distrib independants avec une section de tuyau plus importante, ça traine dans ma tete aussi mais la modif n'est pas prevue pour le moment .... attendons quelques mois
Le tracteur sert juste pour mes travaux de restauration de l'ancienne ferme familiale :D
La pompe sur prise de force doit etre sympa en utilisation intensive de chargeur mais là c'est un peu trop . Du plus, meme en gardant la 540 tr/min libre, ça doit etre un peu encombrant tout de meme ce systeme de pompe+fixation+tuyaux...
Encore merci
Bon Week EnD a vous tous
NiCo.P :razz:
Haut
 Profil
Re: pompe hydro 744
Message non luPosté: 09 Juil 2010 12:57
Site Admin
Hors ligne
J'ai eu le problème à gérer il y a 3 ans. As tu pensé à changer le filtre hydrolique haute pression ? On peut aussi vérifier que la crépine d'aspiration soit libre comme au premier jour.... Apres une fois que le circuit est propre, fluide neuf , si la pompe ne donne pas la forcement elle est en sursi ......... :roll:
Enfin c'est mon premier reflexe ( j'suis toujours pas mécanicien :mdr: )
Haut
 Profil
Re: pompe hydro 744
Message non luPosté: 09 Juil 2010 13:58
Hors ligne
Bonjour :)
Le tracteur a 7800h et sa pompe est d'origine donc je pense que cette derniere est bel et bien fatiguée .... :m:
Bonne journee et bon Week End
NiCo.P :razz:
Haut
 Profil
Re: pompe hydro 744
Message non luPosté: 09 Juil 2010 22:12
Hors ligne
tu mets une pompe 11+8 nico :!: aucuns problemes , je l'ai fais sur un 743 en 1985 , et il a toujours la meme pompe depuis et toujours le chargeur bien sur :!: :yes: :yes:
_________________
Nothing runs like a Image
Haut
 Profil
Qui est en ligne
Rechercher:
Aller à:
Traduction par: phpBB-fr.com
phpBB SEO
[ Time : 0.175s | 10 Queries | GZIP : Off ]
