Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 9 messages ]
livret et réparation ih 844 sb
Message non luPosté: 02 Nov 2011 21:51
bonsoir
venant dâ??acquérir un ih 844sb avec pas mal de travaux dessus je recherche le livret d'entretien ou toutes revu techniques
je suis nul en mécanique et encore pire en électricité, donc si vous avez des fiches techniques même des copies ou scan j en serais ravie
c est un deux roue motrice avec une fourche croco.
premier bilan des travaux a faire arrêter moi si j e me plante
:arrow: vidange et filtre ( huile 15w 40 minérale et filtre je sais pas )
:arrow: électricité a revoir entièrement, plus d'éclairage mais après changement des ampoules, câblerie usé avec bon nombre de domino un peu partout)
:arrow: compte tour hs ( peu être juste le câble mort)
:arrow: jauge carburant et température sans réponse si se n est juste des sursauts des fois ( je pense un faux contact )
:arrow: démarrage parfois facile et des fois difficile par même tps ( vérifier les bougie si il y en a)
:arrow: rebrancher la résistance de préchauffe au volant ( plus pratique que de le faire manuellement avec un câble de la batterie à la cosse résistance)
:arrow: plus de frein a main ( mais trop complexe pour moi, je ferais sans )
:arrow: une calandre avant à re-grillagée
beaucoup de petits travaux en claire
une question quand je frein j ai une durite dâ??hydraulique qui mène a la commande de la fourche qui tremble savez vous de quoi cela pourrait venir
je vous remercie d'avance de votre attention
et de la patience pour m'avoir lu
bonne soirée
Re: livret et réparation ih 844 sb
Message non luPosté: 02 Nov 2011 23:28
En ligne
normal , quand tu freines la valve de freinage remorque mitraille un peu :!: avec l'age : quelques fuites internes font saccader les flexibles de l'auxiliaire :!:
le principe : valve de freinage , prioritaire ( sécurité) ensuite , distributeurs auxiliaires et en dernier le relevage hydraulique :yes:
Nothing runs like a Image
Message non luPosté: 03 Nov 2011 08:14
merci pour cette éclaircissement un travail en plus à ajouter à la liste déjà existante
Message non luPosté: 04 Nov 2011 17:25
Bonjour?,J'ai le livret d'entretien du 844 sb qui est le même que celui du 744. Je peux te passer par mail les pages qui t'interresse. Pour la revue technique, ce n'est pas la même. Tous ces documents tu peux les obtenir chez TRACTO-RETRO ARCHIVES. Tu peux trouver le site via internet. Bon courage pour la remise en état.
Message non luPosté: 08 Déc 2011 13:25
bonjours
j ai besoin de vos avis sur la jauge a carburant du ih 844 sb
mon électricité et refaite sur l ensemble du tracteur la masse est bonne, mais je n arrive pas à faire fonctionner la jauge à carburant
sachant quand je roulais des fois la jauge refonctionnait momentanément et ensuite l aiguille redescendait dans le rouge.
j ai essayé de bouger le flotteur ( si cela s'appelle ainsi) dans le réservoir mais l'aiguille ne bouge pas.
de plus je vois pas ou est fixer le flotteur et aucune sortie de faisceaux du réservoir.
si vous avez des photos pour m'aider et des solution pour tester je suis preneur sachant que je suis plus que débutant en mécanique.( je comprend presque vite, mais il faut me le répéter plein de fois) :lol:
bonne journée
Message non luPosté: 08 Déc 2011 23:20
En ligne
remplace la jauge sur le réservoir et ça fonctionnera :!: :yes:
Message non luPosté: 09 Déc 2011 08:43
merci pour la réponse mais vous auriez des photo de montage, je pense pas que l'on pose la sonde n'importe comment dans le réservoir
et le file de liaison au compteur il ressort où ?
bonne journée
Message non luPosté: 11 Déc 2011 21:01
salut la compagnie par hasard vous ne connaitriez pas un vendeur pas trop chère pour acheter une calandre supérieur de 844 et des silentbloc de cabines
ou quelqu'un qui aurait cela en trop et qui revendrait même d'occasion.
Message non luPosté: 30 Jan 2012 22:24
pour la jauge a carburant tu dois enlever le tableau de de compteur et tu auras acces a la jauge :yes:
Utilisateurs parcourant ce forum: untsi et 0 invités
[ Time : 0.200s | 11 Queries | GZIP : Off ]
