Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 5 messages ]
Présence d'air dans le systeme de relevage 1455
Message non luPosté: 26 Jan 2012 22:26
bonjour a tous pour relever une charge lourde a froid le relevage donne des secousses pour commencer a relever la charrue la manette se trouve a 1 cm de sa buttee maxi fin de relevage a part ceci le relevage fonctionne corectement peut on corriger ce probleme de cavitation merci d avance
Re: Présence d'air dans le systeme de relevage 1455
Message non luPosté: 26 Jan 2012 23:26
Si reste au ralenti ça le fait aussi?
As tu vidangé depuis lond=gtemps? il y a un filtre sous le pont au départ du tuyau d'alimentation de la pompe. il se remplace toutes les 1000 heures.
Sur un 14 (et 12 et tout ZF) la pompe hydraulique sert aussi au graissage d ela boite: le retour en cuve de l'huile arrose tous les pignons d ela boite (c'est ça qui fait tourner l'arbre d eprise de force à vide)
Sinon, vériofie que t'as la bonne huile ; Hytran ou équivalent.
Après, cherche d'évzntuelles prises d'air, les joint d'arbre d epompe (mais pe uprobable).
A chaud, ça donne quoi?
Pour la mannette: c'est rien,; il y a des réglages sur toutes les biellettes sous la cabine.
Message non luPosté: 27 Jan 2012 22:32
depuis que j ai ce tracteur il atoujours eu ces caprices huile+filtres+joints de pompe deja remplace dans le temps au ralenti a chaud il a du mal a relever la charrue je change de marque d huile toujours norme 1209 +lesfiltres+pompe hydro jai entendu parler de modif a l interieur de la bv pour mieux c analiser l huile vers le filtre merci pour vos reponses
Message non luPosté: 27 Jan 2012 22:40
Bizarre: le mien , à part le tuyau de pression qui a explosé une fois sortie de pompe, RIEn, pourtant, i lève une 5 corps NS varilarge Pottinger de 2,7 tonnes sans broncher ,même au ralenti.
L'axe de pompe n'est pas faussé pour bouffer du joint comme ça?
Message non luPosté: 28 Jan 2012 21:24
:roll: C'est bien de l'hytrane ? très important
[ Time : 0.180s | 10 Queries | GZIP : Off ]
