Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 5 messages ]
Joint reniflard 523
Message non luPosté: 01 Jan 2012 09:44
Bonjour à tous et très bonne année 2012.
J'ai le joint de reniflard sur le bloc moteur de mon vieux 523 qui perd "comme un drailh"
Puis je le remplacer avec un joint carton (rouleau) de 0,5 mm. Est ce qu'il va resister à la chaleur?
Merci de vos reponses.
Bon 1er le l'an
Cordialement
Louis43
Re: Joint reniflard 523
Message non luPosté: 01 Jan 2012 22:17
Tu peux mettre du joint carton, mais ajoutez aussi du kit silicone bleu.
Nettoyez surtout le filtre à l'intérieur avec du gazoil ou du pétrol. Surement qu'il est moitié bouché, ce qui provoque que l'huile sort par le joint.
Message non luPosté: 02 Jan 2012 18:11
Merci Carl pour ton conseil.
je vais changer cejoint dans les jours qui viennent.
Louis43
Message non luPosté: 02 Jan 2012 19:16
eih les gars ...! comme je l'ai dis sur un autre post , quand vous avez des questions mécaniques , c'est dans " chemises et pistons" , on se retrouve , de ce temps , avec des post de questions mécanique qui n'on rien à foutre dans "parlon d'IH" ,
la passion du rouge qui siffle Image
Message non luPosté: 02 Jan 2012 20:41
+ 1 , les gens postent les sujets à n'importe quel endroit :bou: :!:
Malheureusement , il y en a d'autres qui postent des questions mécaniques dans parlons d'IH mais tant qu'on leurs dis rien , il continuent :roll: :bou:
Avec les tracteurs rouges , partageons la même passion.....
http://www.seby-sa.com/
Utilisateurs parcourant ce forum: tofihb414 et 0 invités
[ Time : 0.181s | 11 Queries | GZIP : Off ]
