Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 13 messages ]
bruit suspect mx110
Message non luPosté: 02 Sep 2010 21:21
bonjour a tous;j ai un mx110 de 97 3000h qui fait un bruit constamment des le demarage et pendant le travail cela semble venir de hydraulique puisque le bruit s 'amplifie le volant braqué a fond et en utilisant les distributeurs.est ce la pompe?merci de vos réponses
Re: bruit suspect mx110
Message non luPosté: 02 Sep 2010 21:42
salut,
le notre aussi fait du bruit ca vient de la pompe je pense en effet ;) , mais uniquement au démarage lorsque l'huile est froide, si on lève le chargeur directement après le démarage par exemple ben il va faire un bruit comme celui là :?:
une foi chaud il fait encore du bruit mais tt à fait raisonnable ;) mais c'est vrai que je trouve même si l'huile est froide ca geule qd même fort de fait :allu: je me suis déjà posé la question d'ailleur :oops:
si le tient grogne encore comme ca à chaud ca ne doit pas être normale en effet :?
Message non luPosté: 02 Sep 2010 22:28
le mien aussi fait parfois ce genre de bruit ca vient de la pompe c'est sur. moi aussi parfois je me demande si c'est normal. moi je pense que ca viendrai peut etre d'un manque d'huile a la pompe car moi ca me le fait dans la pente dans une cote par exemple et que j'actionne un distributeur. quand je suis bien lance sur la route aussi et que je freine et retrograde les rapports trop rapidement
Message non luPosté: 03 Sep 2010 07:04
J epnse ausii aau nioveau d'huile un peu bas.
Est-ce la bonne huile? (on sait jamais)
Mon MX80c le fait aussi: quand je lève le chargeur avant un stop par exemple: ça gueule pas mal, mais ça le fait depuis qui'l est neuf, j'ai toujours attribué ça au débit trop important pour le passage des tuyau.
par contre, ça ne le fait pas si je n'actionne rien.
Message non luPosté: 03 Sep 2010 09:24
Sur les maxxum, c'est un bruit hydraulique au niveau des tuyaux de la direction, quand on bouge le volant, c'est autre chose sur les mx
Message non luPosté: 03 Sep 2010 09:56
sur le mxc 90 ça le fait en forte pente. Ca rapelle un peu le 323......
Message non luPosté: 03 Sep 2010 10:10
moi un jour dans un forte pent suite a une fuite a un coupleur il manquait de l'huile dans la boite eh ben j'ai cru que je finirai pas la journee. tellement la pompe geulait j'ai cru qu'elle allait peter
Message non luPosté: 03 Sep 2010 19:42
j 'ai acheté le tracteur a 2500h on m'a dit que l huile a ete vidangé avec de l'hytran mais je suis sur de rien.a
la jauge je suis au maxi mais faut il en mettre davantage??
Message non luPosté: 03 Sep 2010 20:20
sur mon MX120 c'est pareil. sa y fait plus souvent que quand il etai neuf.
Message non luPosté: 03 Sep 2010 21:01
C'est bizarre ce bruit .. :?
Touchons du bois :D sur mes deux Maxxum ,je n'ai aucun bruit suspect !
Propriétaire d'un IH533 (1979) - d'un CASE IH 3220 avec chargeur (1996) - d'un CASE IH maxxum 5120 (1990) - d'un CASE IH maxxum MX 135 (2002)
Message non luPosté: 04 Sep 2010 16:45
oui a froid ca fait des fois des gros bruit bizar mais ca disparait rapidement
Message non luPosté: 05 Sep 2010 13:12
il faut mettre au moins 1 ou 2 cm d'huile au niveau du max.
Surtout lors d'utilisation en pente
Message non luPosté: 05 Sep 2010 20:53
oui sur le maxxum je met de l'huile jusqu'au bout du dernier L de "Full" sur la tige de niveau .Ce qui représente une 15 ene de litre en plus . Pour le travail en pente c'est bien et pour le benage des benne aussi ..on augmente la marge de desamorçage ...
Utilisateurs parcourant ce forum: Exabot [Bot] et 1 invité
[ Time : 0.204s | 12 Queries | GZIP : Off ]
