Probleme pompe à injection BOSCH sur Mac Cormick
| Auteur |
Message |
Amaury-5310
Posté: 28 Juin 2010 14:16 |
Bonjour, Sur mon Mac Cormick D??? les gaz ne veulent plus se mettre, le tracteur est donc bloquer au ralenti ... Après avoir un peu regarder à tous ( tige bloquer, filtre à air, mazout ) je ne vois plus qu' un problème au niveau de la pompe à injection ?  Qu' en pensez vous ?   Uploaded with ImageShack.usMerci
| Haut |
Re: Probleme pompe à injection BOSCH sur Mac Cormick
fendt936
Posté: 28 Juin 2010 15:56 |
Inscription: 11 Jan 2008 20:27 Messages: 4368 Localisation: Haute loire/ 43
la tringle agit sur la pompe à injection?? vérifie que l'axe que la tringle est censé entrainer sur la pompe est pas désolidarisé de la came.
| Haut |
Amaury-5310
Posté: 28 Juin 2010 16:29 |
Oui, on la voit sur la photo au ressort Merci pour l' info, je n' y avais pas penser, je vais regarder
| Haut |
Amaury-5310
Posté: 28 Juin 2010 18:19 |
Après vérification, ce n' est pas sa
| Haut |
farmall 22
Posté: 28 Juin 2010 19:50 |
Inscription: 17 Juil 2009 22:10 Messages: 2570 Localisation: loudeac bretagne (22)
démonter la plaque latérale ( sous la plaque bosch) tenue par deux vis et faire bougerla crémaillère pour voir si elle n'est pa grippée. si tel est le cas prendre le temps avec du dégippant et la faire bouger plusieurs fois
| Haut |
Bertrand745
Posté: 28 Juin 2010 19:55 |
Inscription: 27 Juin 2005 00:54 Messages: 571 Localisation: Arlon (Belgique)
C'est le regulateur ou la commande qui est grippé. Demonte la petite trappe sur le coté de la pompe (avec 2 vis) et regarde quand tu mets les gaz si la tige qui commande les injecteur bouge quand tu fait varier la pedale ou les gaz a main. Vu ce que tu explique je ne pense pas.
Il te faudra donc degripper le tout (degrippant plein le regulateur, plein la commande) et faire bouger de gauche a droite jusqu'a ce que la commande bouche avec un doigt et revienne toute seule en place. Ensuite vidange de la pompe et du regulateur et tu remet de la 15W40 jusqu'a la vis de niveau.
Ce n'est pas simple et il faut s'armer de patience. J'ai mis 1 fois 4 jours a raison d'1 heure par jour pour la dégripper sur un des miens.
| Haut |
Amaury-5310
Posté: 29 Juin 2010 11:19 |
Merci pour l' info, Je regarderai a sa cette après midi
| Haut |
Amaury-5310
Posté: 05 Juil 2010 11:21 |
Bonjour, J' ai demonter la petite trape avec les deux vis, A l' intérieur il y a comme 4 soupapes ? Quand je fais aller les gaz de petites pièces noir au dessus des ressorts bougent, il y a par contre une chose qui me parait " bisare ", en dessous de chaque ressort il y a un écrou contre/écrou, le 2eme est plus " serrer " que les autres, est ce normal ?
J' essayerai d' aller faire une photo demain ( le tracteur n' est plus chez moi )
| Haut |
Amaury-5310
Posté: 08 Juil 2010 22:08 |
Personnes pour me renseigner ?
| Haut |
Posté: 09 Juil 2010 21:45 |
Inscription: 11 Jan 2007 21:16 Messages: 3426 Localisation: 85 vendée
| Haut |
Bertrand745
Posté: 10 Juil 2010 19:00 |
Ne touche jamais aux reglages des injecteurs c'est realisé sur un banc. Maintenant si ta tringlerie grippe fait ce que je t'ai dit 2 post plus haut et si ca va toujours pas on avisera a ce moment la.
| Haut |
Amaury-5310
Posté: 14 Juil 2010 16:10 |
Bonjour, Voici les photos  Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.usEst ce normal la 2eme qui ressort par rapport aux autres ? Quand je fais les aller les gaz, les pièces entourer en rouge bouge, ou faut t' il regarder d' autre ? J' ai mis du dégrippant tous à l' heure ... A+
| Haut |
Posté: 14 Juil 2010 16:21 |
Inscription: 05 Jan 2006 13:47 Messages: 7884 Localisation: T&G Midi Pyrenées 82410
Est-ce-que les quatre colliers dentés bougent doucement d'eux mêmes ou avec le doigt, moteur au ralenti
| Haut |
Amaury-5310
Posté: 14 Juil 2010 16:31 |
Je n' ai pas fais tourner le moteur pour essayer ... J' essayerai la prochaine fois
| Haut |
Amaury-5310
Posté: 29 Juil 2010 20:01 |
Papounet 82 a écrit: Est-ce-que les quatre colliers dentés bougent doucement d'eux mêmes ou avec le doigt, moteur au ralenti  Après vérification, oui ils bougent quand le moteur tourne. Il y en a toujours un plus haut que les autres ... A quoi faut t' il regarder à présent ? Merci A+
| Haut |
