Re: presse moyenne densité ih 422
| Auteur |
Message |
fendt936
Posté: 28 Juil 2010 20:04 |
Inscription: 11 Jan 2008 20:27 Messages: 4362 Localisation: Haute loire/ 43
renault461s a écrit: slt savez vous comment on peut enlever le piston pour pouvoir y aiguiser les couteaux de celui ci merci a+ il n'y pas moyen de démonter seulement le couteau?? il y a des vis normalement. enlever le piston c'est une grosse opération il me semble.
| Haut |
renault461s
Posté: 29 Juil 2010 11:00 |
ouai ouai je sais bien que l'on ne peut pas enlever que le couteau qu'il faut le faire sortir par la canal mais y'a t-il des plaques à enlever sur le coté du temps quelle est en panne autant y faire on a déjà aiguiser ceux qui coupe la ficelle vers les noueurs mais la s'est simple quelques vis à enlever s'est tout a+
| Haut |
renault461s
Posté: 12 Aoû 2010 12:31 |
j'aie réussi à enlever le couteau fixe mais pour le couteau mobile qui est sur le piston j'avais pensé reculé le piston a fond donc démonté tout le bloc de la poulie vers l'avant car je n'arrive pas à passer les mains par dessous le piston savez vous si il y a une autre façon plus simple a+ ju
| Haut |
quentin
Posté: 12 Aoû 2010 17:52 |
Inscription: 31 Juil 2008 22:44 Messages: 102 Localisation: Hary dans l'Aisne (02)
normalement les couteaux se démontent il y a des vis mais si c'est impossible, il faut sortir le piston vers l'arrière du canal en enlevant les barres et anti-reculs mais c'est un très gros boulot. Mais si elle est en panne autant en profiter; il y a aussi les glissières du piston qui sont en bois sur la 422; il faut regarder si il n'y a pas trop de jeu car au bout d'un moment ça claque fort. Pour le livret d'entretient il est juste a coté de moi quels sont les infos que tu veux?
_________________ les IH? ma passion bon d'accord les CaseIH aussi!
| Haut |
renault461s
Posté: 12 Aoû 2010 18:14 |
j'ai regardé quand le piston entre tout juste et que l'on voit le couteau est le maximun que l'on peut faire en tirant le piston vers l'arrière j'ai alors donc dévissé la bielle ce qui me fait gagné quelques millimètre mais malheureusement pas assez donc je vais dévissé le bloc des deux poulies avant pour pouvoir tiré le piston le plus possible et donc dévissé les boulons du couteaux mobile en passant par dessous car il y a mieux de place quand le piston est dans cette position
pour ce qui est du livret clément me l'a scanner et envoyer par mail merci quand même en parlant du livret il dit comment tient le couteau mais pas par où il est plus facile de passer domage
mais je le ferais pas avant ce week-end je vous donneraient des nouvelles après a+ ju
| Haut |
quentin
Posté: 12 Aoû 2010 19:39 |
ok bon courage et bonne chance!!
| Haut |
fendt936
Posté: 14 Aoû 2010 16:49 |
| Haut |
renault461s
Posté: 14 Aoû 2010 18:54 |
| Haut |
quentin
Posté: 16 Aoû 2010 12:25 |
il faut juste démonter les anti-reculs et normalement ça doit passer
| Haut |
renault461s
Posté: 12 Sep 2010 08:20 |
s'est bon sa y est la 422 est remonté il faut juste que l'on y rajoute 2 gros serre cable et changé les cale en bois des ameneurs car ils ont bien travaillé pour bien faire il faudrait changé toute les cale mais bon étant donné quelle a fait plus de bottes quelles n'en fera certaines tiendront encore
voilà après ceci il me restera plus qu' a remonté les plaques et la je crois que je vais me faire rire quand je vois comme j'ai bataillé étant donné que s'est bien assez ajusté
pour ce qui est du couteau mobile je l'ai pas démonté
merci encore de vos conseils a+
| Haut |
eric624
Posté: 13 Sep 2010 12:07 |
Inscription: 16 Oct 2008 17:34 Messages: 104 Localisation: lyon
bonjour renault461s,
le couteau mobile que tu n arrive pas a demonter, il est ou?
cordialement
| Haut |
quentin
Posté: 13 Sep 2010 21:50 |
le couteau mobile est fixé sur le piston.
| Haut |
eric624
Posté: 14 Sep 2010 04:53 |
| Haut |
JEAN COINTE
Posté: 14 Sep 2010 18:06 |
Inscription: 24 Déc 2004 16:23 Messages: 1059 Localisation: Gap South of France
cable : IH 670501 R1 Prix moyen 220 euros H.T ( provenance US )
_________________ Concessionnaire IH de 1913 à 1993. "Les émotions sont faites pour être partagées. [ Marc Levy ] Extrait de Et si c’était vrai...
| Haut |
renault461s
Posté: 18 Sep 2010 19:58 |
slt comme dit je change les cales en bois au moins celles des ameneurs les 4
j'aurais voulu savoir si quelqu'un avait une machines ou les bois sont pas trop usées et de me données les cotes car on va les refaire nous même en hêtre
d'aillleurs je cherche aussi a changé celle qui font coulisser le piston il y en a sur le dessus est ce que vous savez si il en a dessous merci d'avance a+
| Haut |
